Ersatzteile für Liebherr CBNPES 3967-20 F (CBNPES 3967-20 F)
Liebherr
CBNPES 3967-20 F
CBNPES 3967-20 F
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432
Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Schubladenabdeckung vorne 452x184mm 9791356 Liebherr
151760
Schubladenblende LIEBHERR 9791356 452x184mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich vorne an dem Gefrierkasten im Gefrierschrank bzw. im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade,Schublade,Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Ventilatormotor LIEBHERR 6118004 BG2012-V42.1 für KühlGefrierKombination
600105
Dieser Lüfter bzw. Ventilator sitzt oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Z.T. passender Flügel für diesen Ventilator siehe Liebherr 6299016
Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Schublade Liebherr 9791304 für Kühlschrank
602121
Schublade
Abtauheizung für Lammellenverdichter 84°C Liebherr 6940382 für Kühlschrank
602162
Heizung
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
SCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Schublade unten LIEBHERR 9791302 450x180x255mm für Kühlschrank Gefrierschrank
407269
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. als Nullgradfach im Biofresh Kühlschrank und als unterstes Fach im Gefrierschrank. Schublade,Schublade
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste kinks unten Liebherr 9097273 für Kühlschrank
617441
Eiswürfelschale LIEBHERR 7435050 188x70mm für Kühlschrank Gefrierschrank
376269
Eiswürfelschale LIEBHERR 7435050 für Kühlschrank Gefrierschrank
Eiswürfelform
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schubladenblende LIEBHERR 7432158 für Gefrierschublade Kühlschrank Gefrierschrank
376839
Passend u.a. für Gefrierschubladenkorpus Liebherr 7426670 , der sich im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank befindet.
Schublade
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
10003378
Lagerbock oben für Display Liebherr 7043132 für Kühlschrank
615862
FUEHLER KT-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942514
617438
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Inverter Liebherr 6146320 für Kühlschrank
602705
SCHLAUCH NEOPERL SPX DN6 1.5M Liebherr 6030023
602903
Elektronik Liebherr 6114246 für Gefrierschrank
603968
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
Antrieb für Eiswürfelbereiter Liebherr 6108789 für Kühlschrank
615345
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Abdeckung Schließdämpfer unten Liebherr 7432688 für Kühlschrank
601519
Magnethalter LIEBHERR 7430658 für Kühlschrank
10003157
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Scharnier,Sonstige Gehäuseteile
FUEHLER 0°C FACH-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942502
616811
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Infoblende für Eiswürfelbereiter Liebherr 7434032 für Kühlschrank
616180
Gemüseschublade unten für Kühlteil LIEBHERR 9791406 in KühlGefrierKombination
407270
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Ventilatorenflügel Liebherr 9097255 für Kühlschrank
608850
LUFTKLAPPE VORM. M.SCHAUMSTOFF Liebherr 7872008
11001159
FUEHLER KT-VERD. VO FA.EPCOS Liebherr 6942356
614627
Schublade Liebherr 9792108 für Kühlschrank
600875
Schublade
Schubladenkorpus kurz LIEBHERR 9791162 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
601093
Schublade,Schublade
EISFUEHLER VOLLST. CN/CNES Liebherr 9150693
614686
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
FUEHLER-LUFT BF-VARI EPCOS Liebherr 6942512
616810
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Türabdeckung oben Liebherr 7427892 für Kühlschrank
616533
TUERABDECKUNG OBEN GRAU LACKIERT Sonstiges
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
REEDPLATINE VERDAMPFERMODUL Liebherr 6143180
603044
Verdampfer
Reedplatine vorne in der Tür Liebherr 6144088
10003138
REEDPLATINE VORM. IN D.TUERE Liebherr 6144088
Elektronik,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKUNG ENERGIEDURCHF GRIFFSEITG GRAU Liebherr 7433110 Liebherr
11032383
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Liebherr 7432124 Liebherr
11032348
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
BEUTEL ABSTANDSHALTER GRAU Liebherr 9096302
616512
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
616307
2-REIHIGER LAMELLENVERD. F. NO-FROST Liebherr 5944800
616948
HEBEL F. EISWUERFELBEREITER KGNVES, Liebherr 7424247
617086
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHUBLADENKORPUS Liebherr 7420134
612906
Schublade
VERDICHTER EMBRACO VEMC 9 C Liebherr 6109504
615210
Kompressor
MONTAGESATZ EISWUERFELBEREITER (KD) Liebherr 9902098
616107
MAGNETVENTIL VO EWB STAND 2015 Liebherr 9900402
614620
Ventil
Einfachauszug Liebherr 9097320 für Kühlschrank Liebherr
11055969
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
SCHARNIERBOLZEN DAEMPFER Liebherr 7113146 Liebherr
11032315
11032436
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
BLENDE FEUCHTEPLATTE CBN/KB PREMPLUS Liebherr 7432514
617292
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
DAEMPFERLAGERBOCK OBEN Liebherr 7044367
614873
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 A2 Liebherr 4082811 Liebherr
11032319
Abdeckung für Schließdämpferträger Liebherr 7433350 in Kühlschrank Liebherr
11032374
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
Aufnahmeleiste re.unten cbn/re.oben Liebherr 9097285 für Kühlschrank Liebherr
11055953
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Zubehör,Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Türgriff wie LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
376831
AlternativTeil passend wie Liebherr 9096532
Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Eiswürfelschale, Eisform Würfel, Set Nr-Satz Var. 3 9590151 Liebherr
151749
Eiswürfelschale Liebherr 9590151 Var. 3
OT: OriginalTeil Liebherr 9590151
Eisform Würfel Set
Wird nach Abverkauf durch 9592761 ersetzt.
Inhalt:
2 x Gehäuse, 1 x Eiswürfelschale, Beipack (Reparaturanleitung und Aufkleber zur Typenschildergänzung) Eiswürfelform
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Türgriff passend für Liebherr 9590190 Bluparts 10114005 für Kühlschrank
11059372
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
Peter Reske vor 3 Wochen
