Ersatzteile für Liebherr CBNGB395620C (CBNgb 3956-20 C)
Liebherr
CBNGB395620C
CBNgb 3956-20 C
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
202297
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Schubladenabdeckung vorne 452x184mm 9791356 Liebherr
151760
Schubladenblende LIEBHERR 9791356 452x184mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich vorne an dem Gefrierkasten im Gefrierschrank bzw. im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade,Schublade,Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte LIEBHERR 7272336 512x330mm mit Leisten für Kühlschrank
600111
Von diesem Ablageboden sind meist zwei Stück oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind enthalten. Einlegeboden,Glasplatte
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Abtauheizung für Lammellenverdichter 84°C Liebherr 6940382 für Kühlschrank
602162
Heizung
Schublade oben BioFresh-Safe LIEBHERR 9791408 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
338791
Dieses herausziehbare bedruckte Frischefach ist die vorletzte Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Schublade,Schublade
Schublade unten LIEBHERR 9791302 450x180x255mm für Kühlschrank Gefrierschrank
407269
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. als Nullgradfach im Biofresh Kühlschrank und als unterstes Fach im Gefrierschrank. Schublade,Schublade
Schublade Liebherr 9791304 für Kühlschrank
602121
Schublade
Ventilator Liebherr 6118056 für Kühlschrank
602481
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Aufnahmeleiste kinks unten Liebherr 9097273 für Kühlschrank
617441
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Kondensator 4µF LIEBHERR 6342064 für Kühlschrank Gefrierschrank
600108
Dieser Betriebskondensator mit 4 Mikrofarad ist meist in nähe des Kompressors eingebaut. Kondensator,Kondensator
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
10003378
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Leistungselektronik Liebherr 6144224 für Kühlschrank
606655
Glasplatte vorne Liebherr 7272500 für Kühlschrank
604369
Glasplatte
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Verdunstungsschale Liebherr 7430522 für Kühlschrank
615570
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Glasplatte Liebherr 7272464 für Kühlschrank
601517
Abdeckung Schließdämpfer unten Liebherr 7432688 für Kühlschrank
601519
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Gemüseschublade unten für Kühlteil LIEBHERR 9791406 in KühlGefrierKombination
407270
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Schubladenkorpus kurz LIEBHERR 9791162 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
601093
Schublade,Schublade
Abdeckung für Dämpfer Liebherr 7437234 für Kühlschrank
601675
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
Lüfterflügel Liebherr 9192976 für Kühlschrank
11029667
Lüfter,Ventilator
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
REEDPLATINE VERDAMPFERMODUL Liebherr 6143180
603044
Verdampfer
Halteleiste Liebherr 9097299 für Kühlschrank Liebherr
11055968
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Liebherr 7432124 Liebherr
11032348
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Liebherr 4098264 Liebherr
11032440
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
STYROPOR® F. VERT. TRENNPL. PREMIUM Liebherr 8003390
615584
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
SCHIENE F.HALBE GLASPL.RE/LI Liebherr 7432138
618234
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
2-REIHIGER LAMELLENVERD. F. NO-FROST Liebherr 5944800
616948
616307
Anlassvorrichtung Liebherr 6940863 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor
618194
Kompressor
Einfachauszug Liebherr 9097320 für Kühlschrank Liebherr
11055969
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
11032436
SCHARNIERBOLZEN DAEMPFER Liebherr 7113146 Liebherr
11032315
DAEMPFERLAGERBOCK OBEN Liebherr 7044367
614873
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
Abdeckung für Schließdämpferträger Liebherr 7433350 in Kühlschrank Liebherr
11032374
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
VERDICHTER EMBRACO EGYS110CLC 220-240/50 Liebherr 6119307
617770
Kompressor
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
Aufnahmeleiste re.unten cbn/re.oben Liebherr 9097285 für Kühlschrank Liebherr
11055953
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
774819600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
3007613
936342000 GRÜNE TRENNPLATTE VOLLSTÄNDIG CBN PREMIUM
3011186
936342000 GRÜNE TRENNPLATTE VOLLSTÄNDIG CBN PREMIUM Befestigungsteile,Platten
743731600 STOPFEN
5638075
743731600 STOPFEN Stopfen
711244800 FLASCHENABLAGE
2598985
711244800 FLASCHENABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
750101000 TÜRMAGNET FÜR REED-SCHALTER NDFEB
2964415
742915700 STOPFEN GKPV 6570-11
3007247
742915700 STOPFEN GKPV 6570-11 Stopfen
408401600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M5X30-T25 A3K
3007300
408401600 SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M5X30-T25 A3K Befestigungsteile
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
409826400 SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70
3007304
409826400 SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Befestigungsteile
743078400 ABDECKUNG REED-SCHALTER
3007348
743078400 ABDECKUNG REED-SCHALTER Gehäuseteile
743212400 ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE
3007353
743212400 ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Gehäuseteile
743214000 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER ES QV UNTEN
3007376
743214000 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER ES QV UNTEN Gehäuseteile
743232800 SCHEIBE FÜR TÜRLAGERUNG MITTE GRAU
3007378
743232800 SCHEIBE FÜR TÜRLAGERUNG MITTE GRAU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
743272600 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIER, GRAU SCHARNIERSATZ
3007422
743272600 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIER, GRAU SCHARNIERSATZ Gehäuseteile
743318800 ANSCHLAG OBEN GRAU
3007426
743318800 ANSCHLAG OBEN GRAU Stopfen
711314600 SCHARNIERBOLZEN DÄMPFER
3007448
742876400 HALTEWINKEL FÜR GRÜNE TRENNPLATTE
3007465
742876400 HALTEWINKEL FÜR GRÜNE TRENNPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743268800 ABDECKBLENDE UNTEN SCHLIESSDÄMPFUNG
3007477
743268800 ABDECKBLENDE UNTEN SCHLIESSDÄMPFUNG Gehäuseteile,Blenden
743335000 ABDECKUNG FÜR GLEITTRÄGER GRAU
3007484
743335000 ABDECKUNG FÜR GLEITTRÄGER GRAU Gehäuseteile
743007700 ABDECKUNG FÜR DÄMPFERFENSTER OBEN
3007534
743007700 ABDECKUNG FÜR DÄMPFERFENSTER OBEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
743272200 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIERPLATTE SILBER
3007548
743272200 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIERPLATTE SILBER Gehäuseteile
726617600 STOPFEN FÜR EHS STECKER
3007577
726617600 STOPFEN FÜR EHS STECKER Stopfen
607205200 FASSUNG MIT DICHTRING EXSCHUTZ OHNE FAHNE
3007624
607205200 FASSUNG MIT DICHTRING EXSCHUTZ OHNE FAHNE Fassungen
711304600 LAGERBOLZEN MITTE
3007653
743063000 SEITENTEIL FÜR BOXENABSTELLER RECHTS
3007736
743063000 SEITENTEIL FÜR BOXENABSTELLER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743257800 KABELBÜGEL
3007759
743257800 KABELBÜGEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
743209600 HALTERUNG FÜR FASSUNGEN
3007858
743209600 HALTERUNG FÜR FASSUNGEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
704301200 LAGERBOCK UNTEN
3007934
704301200 LAGERBOCK UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR
3007983
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
743209800 BLENDE FÜR DECKENBELEUCHTUNG
3008163
743209800 BLENDE FÜR DECKENBELEUCHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
743213800 SCHIENE FÜR HALBE GLASPLATTE RECHTS/LINKS
3008166
743213800 SCHIENE FÜR HALBE GLASPLATTE RECHTS/LINKS Führung/ Schiene
743262200 HALTERUNG FÜR KONDENSATOR LT_ST_MV_08
3008196
743262200 HALTERUNG FÜR KONDENSATOR LT_ST_MV_08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743642800 DECKEL FÜR ELEKTRONIK 2008
3008240
743642800 DECKEL FÜR ELEKTRONIK 2008 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764073600 ZIERLEISTE RVS FÜR GLASPLATTE
3008245
764073600 ZIERLEISTE RVS FÜR GLASPLATTE Gehäuseteile
743254800 ABDECKUNG FRONTBLENDE 600 DÄMPFER ES
3008495
743254800 ABDECKUNG FRONTBLENDE 600 DÄMPFER ES Gehäuseteile
727176000 GLASPLATTE FÜR PREMIUM-DECKENBELEUCHTUNG
3008675
727176000 GLASPLATTE FÜR PREMIUM-DECKENBELEUCHTUNG Gehäuseteile,Glasplatten
743049600 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN CBN
3008742
743049600 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN CBN Führung/ Schiene
743049800 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN
3008743
743049800 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Führung/ Schiene
743235600 LAGERBOCK MITTE STANDGERÄTE VERZINKT
3008760
743235600 LAGERBOCK MITTE STANDGERÄTE VERZINKT Gehäuseteile,Scharniere
600903000 ZULEITUNG EUROPA 2200MM IEC-KENNZEICHNUNG GRUPPENSTECKER
3008905
600903000 ZULEITUNG EUROPA 2200MM IEC-KENNZEICHNUNG GRUPPENSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
727246400 GLASPLATTE VORNE HALB HINTEN LHG SKBES4202
3009068
727246400 GLASPLATTE VORNE HALB HINTEN LHG SKBES4202 Gehäuseteile,Glasplatten
743029800 SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGULIERUNG CBN
3009161
743029800 SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGULIERUNG CBN Schieber
743258600 HALTERUNG FÜR PLATINE LT_ST_MV_08/LT_MV_08
3009215
743258600 HALTERUNG FÜR PLATINE LT_ST_MV_08/LT_MV_08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
727250000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG KB/CBN
3009459
727250000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG KB/CBN Gehäuseteile,Glasplatten
743029600 DECKEL FÜR BF SCHUBLADE CBN
3009494
743029600 DECKEL FÜR BF SCHUBLADE CBN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
750300000 GEHÄUSE MIT KABEL FÜR EHS AUSRÜSTUNG
3009531
750300000 GEHÄUSE MIT KABEL FÜR EHS AUSRÜSTUNG Gehäuseteile,Gehäuse
727233600 GLASPLATTE GEMÜSEFACH
3009757
727233600 GLASPLATTE GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
979130200 SCHUBLADE TRANSPARENT KURZ UNTEN NO FROST
3010391
979130200 SCHUBLADE TRANSPARENT KURZ UNTEN NO FROST Gehäuseteile,Schubladen
979130400 SCHUBLADE TRANSPARENT LANG NOFROST
3010393
979130400 SCHUBLADE TRANSPARENT LANG NOFROST Gehäuseteile,Schubladen
979140600 SCHUBLADE UNTEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜN TRANSPARENT CBN/KB
3011220
979140600 SCHUBLADE UNTEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜN TRANSPARENT CBN/KB Gehäuseteile,Schubladen
979140800 KÜHLSCHRANK SCHUBLADE
3011221
979140800 KÜHLSCHRANK SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
936323400 HOR TRENNPLATTE GESCH CBN PREMIUM
3012903
936323400 HOR TRENNPLATTE GESCH CBN PREMIUM Befestigungsteile,Platten
979135600 SCHUBLADENBLENDE STANDGERÄTE 2008
386541
979135600 SCHUBLADENBLENDE STANDGERÄTE 2008 Gehäuseteile,Blenden
743615800 ABDECKUNG FÜR DÄMPFER UNTEN GRAU
4458078
743615800 ABDECKUNG FÜR DÄMPFER UNTEN GRAU Gehäuseteile
420002000 SCHEIBE 10,5X20X1
4462837
420002000 SCHEIBE 10,5X20X1 Gehäuseteile
743620000 ÖFFNUNGSBEGRENZER 90° OVERLAY
4463503
743620000 ÖFFNUNGSBEGRENZER 90° OVERLAY Stopfen
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK
4651634
408401300 LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE M5X1 1 STÜCK Befestigungsteile
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
742223600 STIFT FÜR KOMPRESSORBEFESTIGUNG Achsen
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI
4651837
742223400 HALTERUNG FÜR KOMPRESSORBEFESTI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409802900 PT-SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19,
4651879
409802900 PT-SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, Befestigungsteile
742419200 SPREIZNIET AUSF. GETO D5/L6,5 W
4652000
742419200 SPREIZNIET AUSF. GETO D5/L6,5 W Befestigungsteile
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
726607900 GUMMIPUFFER FÜR VENTIL
4652244
742283800 KÄLTEAKKU L:175,50MM B:180,0
4655196
742283800 KÄLTEAKKU L:175,50MM B:180,0 Zubehörteile
694086300 ANLASSVORRICHTUNG PTC FÜR DANFOSS KOMPRESSOR
4659022
694086300 ANLASSVORRICHTUNG PTC FÜR DANFOSS KOMPRESSOR Relais
611805600 VENTILATOR COMPACT
5637327
611805600 VENTILATOR COMPACT Lüfter
694038200 ROHR HEIZUNG
5637474
694038200 ROHR HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
704326600 SCHARNIERE STAHL
5637634
704326600 SCHARNIERE STAHL Gehäuseteile,Scharniere
711317800 SCHARNIER
5637807
711317800 SCHARNIER
743716600 HAUBE
5638070
743716600 HAUBE Gehäuseteile
929086200 ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT
5638405
929086200 ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Gehäuseteile
903110400 ABSTELLERBOX KLEIN VORMONTIERT
567532
903110400 ABSTELLERBOX KLEIN VORMONTIERT Gehäuseteile,Gefässe
903110600 ABSTELLER BOX GROSS VORMONTIERT
6822945
903110600 ABSTELLER BOX GROSS VORMONTIERT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG
7201503
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742631800 MAGNETHALTER
7663644
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU
7663789
742608000 GEFRIERTABLETT GS NEU Gehäuseteile,Gefässe
726605200 WASSERABLAUFVENTIL
8362454
726605200 WASSERABLAUFVENTIL Ventile
727147600 GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GR
8362837
727147600 GLASPLATTE SICHERHEIT KLAR (GR Gehäuseteile,Glasplatten
727152200 GLASPLATTE
9274125
727152200 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER
9274197
727233400 GLASPLATTE TÜRABSTELLER Zubehörteile,Roste
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
743021000 SEITENTEIL FÜR KONSERVE + FLASCHEN LINKS
9274793
743021000 SEITENTEIL FÜR KONSERVE + FLASCHEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743052200 FACH VERDAMPFER
9274868
743052200 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
979116200 SCHUBLADE
9276652
979116200 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
979116400 SCHUBLADENKORPUS OBEN
9276653
979116400 SCHUBLADENKORPUS OBEN Gehäuseteile,Schubladen
743733400 EIERABSTELLER FÜR 12 EIER
D934870
743733400 EIERABSTELLER FÜR 12 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
711117400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GRAU MIT MONTAGEMATERIAL
F586805
711117400 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG GRAU MIT MONTAGEMATERIAL Dichtungen
741309000 GEHÄUSE FÜR LÜFTER O.EWB BEDRUCKT
F61254
741309000 GEHÄUSE FÜR LÜFTER O.EWB BEDRUCKT Gehäuseteile,Gehäuse
711314200 ACHSE FÜR ROLLE
F63117
711314200 ACHSE FÜR ROLLE Achsen
409836000 SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K
F63279
409836000 SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Gehäuseteile,Fuß
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
711117200 MAGNETSÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU, B=570, L=695
F688371
711117200 MAGNETSÜRDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU, B=570, L=695 Dichtungen
704436700 SCHARNIER ZAMAK
G509058
704436700 SCHARNIER ZAMAK Lager
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015
H272037
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
408403800 SCHRAUBE M5X7 T20, ZEICHNUNG
R743437
408403800 SCHRAUBE M5X7 T20, ZEICHNUNG Befestigungsteile
711318100 HALTEBÜGEL MITTE FÜR KONSERVENABST.
R744842
711318100 HALTEBÜGEL MITTE FÜR KONSERVENABST. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711318900 HALTEBÜGEL NIEDER
R744843
711318900 HALTEBÜGEL NIEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
711319500 AUFLAGESTAB
R744845
711319500 AUFLAGESTAB Gehäuseteile
909732000 EINFACHAUSZUG RECHTS/LINKS
U818695
909732000 EINFACHAUSZUG RECHTS/LINKS Führung/ Schiene
909721400 SEITENTEIL FÜR KONSERVEN+FLASCHEN R
U824687
909721400 SEITENTEIL FÜR KONSERVEN+FLASCHEN R Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527
U824704
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527 Lüfter
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN
U824711
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909727300 AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN CBN/LINKS OBEN
U824731
909727300 AUFNAHMELEISTE LINKS UNTEN CBN/LINKS OBEN Führung/ Schiene
909727500 EINFACHAUSZUG RECHTS/LINKS
U824733
909727500 EINFACHAUSZUG RECHTS/LINKS Führung/ Schiene
909728500 AUFNAHMELEISTE RECHTS UNTEN CBN/RECHTS OBEN
U824741
909728500 AUFNAHMELEISTE RECHTS UNTEN CBN/RECHTS OBEN Gehäuseteile
909729900 HALTELEISTE HINTEN 3,2MM
U824754
909729900 HALTELEISTE HINTEN 3,2MM Gehäuseteile
909730200 ZIERLEISTE
U824757
909730200 ZIERLEISTE Gehäuseteile
909731100 LAGERBOCK OBEN 2008
U824765
909731100 LAGERBOCK OBEN 2008 Gehäuseteile,Scharniere
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
