Ersatzteile für Liebherr CBNesf 3913-20D (998926004)
Liebherr
CBNesf 3913-20D
367946
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
202297
Schubladenabdeckung vorne 452x184mm 9791356 Liebherr
151760
Schubladenblende LIEBHERR 9791356 452x184mm für Gefrierschublade Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Befindet sich vorne an dem Gefrierkasten im Gefrierschrank bzw. im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination Schublade,Schublade,Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7271476 455x262mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375590
Meist befinden sich 2 dieser leicht grünstichigen Sicherheitsglasplatten im Gefrierabteil der Kombination bzw. im Innenraum des Gefrierschranks.
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt.
Glasplatte LIEBHERR 7272336 512x330mm mit Leisten für Kühlschrank
600111
Von diesem Ablageboden sind meist zwei Stück oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind enthalten. Einlegeboden,Glasplatte
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Gefrierschublade oben LIEBHERR 9791164 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
600294
Dieser niedrige weiße Schubladenkorpus befindet sich z.T. 3 mal oben bzw. mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Gefrierschranks. Schublade
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank
396900
In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111172 in KühlGefrierKombination
152088
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der KühlGefrierKombination eingesetzt.
Inklusive Liebherr-Nr. 9096042 Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und mit Bedienungsanleitung.
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727152200 Kühlschrank-Glasplatte
11014372
Glasplatte
Schublade für Kühlschrank Liebherr 979116200 Gemüsefach
11003253
Schublade
Glasplatte Gemüsefach für Kühlschrank Liebherr 727233600 Kühlschrankregal
11010635
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Kühlschrank-Schublade für Liebherr 979141000 Gemüsefach
11010674
Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abdeckung für Kühlschrank Liebherr 929086200 feinsilber lackiert
11011926
Schraube M5x12 T20 A3K für Liebherr Kühlschrank 409837500 Befestigung
11016253
Sonstiges,Zubehör
Panhead-Schraube für Liebherr Kühlschrank 400000000 4x22-T15 A2
11026413
Magnet für Kühlschrank Liebherr 742631800 Halterung
11012897
Fußschraube M6x28 für Liebherr Kühlschrank 409826600 Sechskant SW19 A3K
11010550
Flaschenhalter für Liebherr Kühlschrank 743357000 Halterung
11010576
Sonstige Gehäuseteile,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rolle für Liebherr Kühlschrank 711314200 Kühlschrankachse
11017949
Liebherr Kühlschrank Temperatursensor 959020602 2650mm
11047731
10005288
Aufnahmeleiste unten rechts für Kühlschrank Liebherr 909728500 CBN/rechts oben
11027208
Liebherr Kühlschrank Türgriff 909653200 Edelstahl
11005241
Temperaturfühler-Kit für Liebherr Kühlschrank 959020600 (4,7kOhm)
11008394
Distanzscheibe Silber für Liebherr Kühlschrank 743264000 Befestigung
11010543
Liebherr Kühlschrank-Scharnier 704275200 unten
11010551
Lagerbolzen Mitte für Kühlschrank Liebherr 711304600 Kühlschrank
11010557
Konservenhalter für Liebherr Kühlschrank 743356800 Kühlschrankablage
11010571
Wasserablaufventil für Kühlschrank Liebherr 726605200 Ablauf
11013286
Linsenkopfschraube für Kühlschrank Liebherr 408401300 M5x1
11011356
Kompressorhalterung für Liebherr Kühlschrank 742223400 Befestigung
11040644
Abdeckplatten für Liebherr Kühlschrank 909600300 Türgriff
11022329
Türgriff-Feder für Kühlschrank Liebherr 720305600 verzinkt
11014371
Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Schubladenkorpus oben für Kühlschrank Liebherr 979116400 Gefrierfach
11003254
Schublade
Kühlschrank-Schublade Liebherr 979130200 transparent, kurz, NoFrost
11001459
Schublade
Kühlschrank-Schublade Liebherr 979130400 transparent, lang, NoFrost
11001460
Schublade
Schubladenblende für Kühlschrank Liebherr 979135600 Kühlschrankfront
11011008
Schublade
Schiene für Kühlschrank Liebherr 743213800 Glasplatte, rechts/links
11010586
Glasplatte,Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste Kühlschrank Liebherr 743049600 links oben CBN
11010602
Aufnahmeleiste rechts oben CBN für Kühlschrank Liebherr 743049800 Schiene, Kühlschrankregal
11010603
Einstellschraube für Liebherr Kühlschrank 409832800 Kühlschrank-Zubehör
11011893
Liebherr Kühlschrank-Scharnier 711317800 Türdichtung
11011905
Dichtung,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schiene für Liebherr Kühlschrank 909732000 Einfachauszug rechts/links
11027164
Haltebügel für Liebherr Kühlschrank 711318100 Konservenablage
11026420
Flaschenablage
Liebherr Kühlschrank Glasplatte 727246400 Vorderseite
11040340
Glasplatte
Aufnahmeleiste für Liebherr Kühlschrank 909727300 unten links/oben links
11027200
Liebherr Kühlschrank Lagerbock oben 909731100 Türscharnier
11048821
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Lagerbock Mitte für Kühlschrank Liebherr 743235600 verzinkt, Standgeräte
11001439
Schublade für Kühlschrank Liebherr 979140600 0°-Fach grün
11001479
Schublade
Scharnierabdeckung für Liebherr Kühlschrank 743272200 Silber
11010553
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
M4x11,5 Schraube für Liebherr Kühlschrank 409818400 Befestigung
11013272
Sonstiges,Zubehör
InfoBlende bedruckt für Liebherr Kühlschrank 742883800 Schubladenfront
11017985
Lagerbockabdeckung für Kühlschrank Liebherr 743223200 Grau, Verriegelung
11010154
Dämpfungselement für Kühlschrank Liebherr 726608100 Geräuschdämpfung
11011379
Gummipuffer Aspera für Kühlschrank Liebherr 726612000 Dämpfung
11011380
Türgriff für Liebherr Kühlschrank 909653400 Griff, Abdeckung, Schraube, 335 mm
11021490
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lüfterrad für Liebherr Kühlschrank 919297600 Kühlung
11025665
Lüfter,Ventilator
Verdampferfühlerhalter für Kühlschrank Liebherr 909727600 Halterung
11027202
Lüfter für Liebherr Kühlschrank 909724100 3412 NGMER-527
11027183
Lüfter,Ventilator
Halteleiste hinten 3,2 mm für Kühlschrank Liebherr 909729900 Hintere Abdeckung
11027214
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727147600 Klarglas
11013293
Glasplatte
Fußschraube für Liebherr Kühlschrank 409836000 M8x26, 6-Kant
11017954
Magnetventil für Liebherr Kühlschrank 919299100 Wasserventil
11025667
Ventil
Haltebügel hoch für Kühlschrank Liebherr 711317900 Flaschenablage
11026402
Flaschenablage
Kühlschrank-Schiene Liebherr 909727500 Einfachauszug rechts/links
11048820
Liebherr Kühlschrank Schraube 408401600 M5x30-T25 A3K Befestigung
11010535
Sonstiges,Zubehör
Schieberplatte Feuchteregul. für Kühlschrank Liebherr 743029800 Feuchteregulierung
11010615
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG GRAU Liebherr 711117200
376383
Zierleiste Glasplatte Kühlschrank Liebherr 764073600 Edelstahl
11010590
Glasplatte für Liebherr Kühlschrank 727250000 Vorderseite
11010627
Glasplatte
Halterahmen für Kühlschrank Liebherr 743651600 Flaschenablage
11001877
Türfach
Halterahmen für Kühlschrank Liebherr 743651400 Butter-/Käsefach, 600 mm
11002421
Türfach
Netzkabel für Liebherr Kühlschrank 600903000 2,2m weinrot
11010605
Magnettürdichtung für Kühlschrank Liebherr 711117400 4-seitig, grau, mit Montagematerial
11017767
Kühlschrankgriff Liebherr 909653200 456 mm Edelstahl
11006061
Federklemme grau für Liebherr Kühlschrank 743236000 Befestigung
11010541
Lagerbolzen M6 für Kühlschrank Liebherr 711304000 unten, 8.8 A3K
11010579
Verdampferfühlerhalter für Kühlschrank Liebherr 742468000 KSD PR
11011375
Gummipuffer Ventil für Kühlschrank Liebherr 726607900 Dämpfung
11011388
Ventil
Kühlbatterie für Kühlschrank Liebherr 742283800 175,50x180mm
11011422
Grifflochstopfen für Liebherr Kühlschrank 742160200 Grau
11020592
Schwimmer für Kühlschrank Midea 12876000000083 Mechanisch
11024943
Schraube 4x19 A2E für Liebherr Kühlschrank 409802900 4,00/19
11011366
Schraube M5x6 für Liebherr Kühlschrank 409827000 Befestigung
11010537
Sonstiges,Zubehör
Liebherr Kühlschrank-Stift 742223600 Kompressorbefestigung
11040643
Kühlschrank,Gefrierschrank
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Abtauheizung für Lammellenverdichter 84°C Liebherr 6940382 für Kühlschrank
602162
Heizung
Schublade unten LIEBHERR 9791302 450x180x255mm für Kühlschrank Gefrierschrank
407269
Dieser kurze weiße Schubladenkorpus inklusive vorderer transparenter Griffblende befindet sich unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. als Nullgradfach im Biofresh Kühlschrank und als unterstes Fach im Gefrierschrank. Schublade,Schublade
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination
155618
Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602.
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schublade Liebherr 9791304 für Kühlschrank
602121
Schublade
Ventilator Liebherr 6118056 für Kühlschrank
602481
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Aufnahmeleiste kinks unten Liebherr 9097273 für Kühlschrank
617441
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Lüfter,Ventilator,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventil
Kondensator 4µF LIEBHERR 6342064 für Kühlschrank Gefrierschrank
600108
Dieser Betriebskondensator mit 4 Mikrofarad ist meist in nähe des Kompressors eingebaut. Kondensator,Kondensator
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
Glasboden LIEBHERR 7272594 für Halterahmen Absteller Kühlschranktüre
394609
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind z.T. mehrere dieser Glasplatten in der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
Tür - Absteller,Einlegeboden,Glasplatte,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Bedienteil Liebherr 6144450 für Kühlschrank
606654
Glasplatte vorne Liebherr 7272500 für Kühlschrank
604369
Glasplatte
Kälteakku Liebherr 7422838 für Kühlschrank
609838
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Lagerbolzen mitte Liebherr 7113046 für Kühlschrank
616982
LAGERBOLZEN MITTE ST. 8.8 A3K Sonstiges
Heizungrohr für Kühlschrank Liebherr 694038200 Kühlsystem
11002410
Heizung
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lagerteil unten Liebherr 7042752 für Kühlschrank
601009
Wasserablaufventil Liebherr 7266052 für Kühlschrank
614711
Temperatursicherung 84°C Liebherr 6152036 für Gefrierschrank
615730
Temperaturbegrenzer-Kit mit Schläuchen, Stoßverbindern und Schraube für die Temperatursicherung. Sonstiges
Verdunstungsschale Liebherr 7430522 für Kühlschrank
615570
Gemüseschublade unten für Kühlteil LIEBHERR 9791406 in KühlGefrierKombination
407270
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte Liebherr 7272464 für Kühlschrank
601517
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X6 T20 A3K Liebherr 4098270 Liebherr
11032317
Bodendüse für Liebherr Kühlschrank 607205200 Fassung m. Dichtring
11010556
Kühlschrank-Deckel Liebherr 743029600 Schublade
11010628
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Distanzteil grau für Liebherr Kühlschrank 743090600 50x00
11020598
Türdichtung für Kühlteil Liebherr 7111174 in Kühl-Gefrierkombination
603730
Diese graue Rahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und wird mit Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042 geliefert. Dichtung
Halterahmen unten für Türfach LIEBHERR 7436516 in Kühlschrank
600288
Dieser weiße Rahmen für den Türglasboden für Flaschen ist je nach Gerät 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Abstellfach
Schubladenkorpus kurz LIEBHERR 9791162 Gefrierbehälter für KühlGefrierKombination
601093
Schublade,Schublade
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Lagerbock mitte Liebherr 7432356 für Kühlschrank
614754
LAGERBOCK MITTE STANDGERAETE VERZINKT Sonstige Gehäuseteile
Magnetventil gebogen Liebherr 9192991 für Kühlschrank
616104
Ventil
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
Lüfterflügel Liebherr 9192976 für Kühlschrank
11029667
Lüfter,Ventilator
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
Türabdeckung oben Liebherr 7427892 für Kühlschrank
616533
TUERABDECKUNG OBEN GRAU LACKIERT Sonstiges
LAGERBOLZEN UNTEN M6 8.8 A3K Liebherr 7113040
614896
REEDPLATINE VERDAMPFERMODUL Liebherr 6143180
603044
Verdampfer
ROEHRCHENREED F. STECA-AUSF. Liebherr 6143638
617616
Halterahmen für Kühlschrank Liebherr 743709600 Flaschenhalter, bedruckt, 600mm
11002402
Türfach
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Liebherr 919258800 Gefäß, Behälter
11025655
Schublade,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Halteleiste Liebherr 9097299 für Kühlschrank Liebherr
11055968
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
ABDECKUNG LAGERBOCK GRAU VERRIEGELUNG Liebherr 7432232 Liebherr
11032318
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Liebherr 7432124 Liebherr
11032348
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Liebherr 4098264 Liebherr
11032440
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
STYROPOR® F. VERT. TRENNPL. PREMIUM Liebherr 8003390
615584
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
SCHIENE F.HALBE GLASPL.RE/LI Liebherr 7432138
618234
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
2-REIHIGER LAMELLENVERD. F. NO-FROST Liebherr 5944800
616948
616307
Anlassvorrichtung Liebherr 6940863 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor
618194
Kompressor
HALTERUNG F.PLATINE 3ER FRONTBLENDE Liebherr 7436686
617374
Einfachauszug Liebherr 9097320 für Kühlschrank Liebherr
11055969
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
Liebherr Kühlschrank Türmagnet 750101000 Reed-Schalter NdFeB
11040292
Türdichtung Kühlschrank Liebherr 901444600 mit Magnet
11016388
LAGERBOCK_GNP23_WECHSELB_TUERDICHTUNG Liebherr 7042890
10003377
11032436
Schublade Liebherr 9791410 für Kühlschrank
602420
Schublade
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
SCHRAUBE FUSS M6X28 SECHSKANT SW19 A3K Liebherr 4098266
614895
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
Halterahmen Liebherr 7436514 für Glasboden Butter Käse Kühlschranktüre
615187
Butterfach
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
MAGNETHALTER Liebherr 7426318
614787
VERDICHTER EMBRACO EGYS110CLC 220-240/50 Liebherr 6119307
617770
Kompressor
STYROPOR® Liebherr 8003086
617929
Aufnahmeleiste re.unten cbn/re.oben Liebherr 9097285 für Kühlschrank Liebherr
11055953
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727259400 3,2mm satiniert
11010595
Glasplatte
Türgriff wie LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
376831
AlternativTeil passend wie Liebherr 9096532
Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Kühlschrank-Türgriff für Liebherr 909653400 COM Griff
11009386
Ventilator für Kühlschrank Liebherr 611805600 Kühlung
11011894
Lüfter,Ventilator
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Türgriff passend für Liebherr 9096532 Bluparts 10112706 für Kühlschrank
11054259
774819600 UNTERLAGE FÜR LAGERBOCK
3007613
936342000 GRÜNE TRENNPLATTE VOLLSTÄNDIG CBN PREMIUM
3011186
936342000 GRÜNE TRENNPLATTE VOLLSTÄNDIG CBN PREMIUM Befestigungsteile,Platten
742226400 KÄLTEAKKU BLASTEIL MIT FÜLLUNG
4656151
742226400 KÄLTEAKKU BLASTEIL MIT FÜLLUNG Zubehörteile
72030560001 STÜTZE SCHWIMMER
5636751
72030560001 STÜTZE SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
72030560002 SCHWIMMER
5636752
72030560002 SCHWIMMER Anschlussteile
742013600 TRENNWAND
G509422
742013600 TRENNWAND Gehäuseteile,Blenden
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
743006500 ABDECKUNG MAGNET SIGNALGRAU CNES..
3007252
743006500 ABDECKUNG MAGNET SIGNALGRAU CNES.. Gehäuseteile
409826400 SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70
3007304
409826400 SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 Befestigungsteile
743078400 ABDECKUNG REED-SCHALTER
3007348
743078400 ABDECKUNG REED-SCHALTER Gehäuseteile
743212400 ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE
3007353
743212400 ABDECKPLATTE WEISS QUERVERBINDUNG MITTE Gehäuseteile
743214000 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER ES QV UNTEN
3007376
743214000 ABDECKPLATTE FÜR GEWINDELÖCHER ES QV UNTEN Gehäuseteile
743232800 SCHEIBE FÜR TÜRLAGERUNG MITTE GRAU
3007378
743232800 SCHEIBE FÜR TÜRLAGERUNG MITTE GRAU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
743267400 STOPFEN FÜR SCHARNIERBUCHSE GRAU
3007420
743267400 STOPFEN FÜR SCHARNIERBUCHSE GRAU Stopfen
743272600 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIER, GRAU SCHARNIERSATZ
3007422
743272600 ABDECKPLATTE FÜR SCHARNIER, GRAU SCHARNIERSATZ Gehäuseteile
743318800 ANSCHLAG OBEN GRAU
3007426
743318800 ANSCHLAG OBEN GRAU Stopfen
742876400 HALTEWINKEL FÜR GRÜNE TRENNPLATTE
3007465
742876400 HALTEWINKEL FÜR GRÜNE TRENNPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743208600 ABDECKUNG FÜR FASSUNG
3007475
743208600 ABDECKUNG FÜR FASSUNG Gehäuseteile
726617600 STOPFEN FÜR EHS STECKER
3007577
726617600 STOPFEN FÜR EHS STECKER Stopfen
743257800 KABELBÜGEL
3007759
743257800 KABELBÜGEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR
3007983
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR Dämpfungsmaterialien
743257600 HALTERUNG FÜR KONDENSATOR LT_ST_2K_08
3008496
743257600 HALTERUNG FÜR KONDENSATOR LT_ST_2K_08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743240600 HALTERUNG FÜR PLATINE LT_ST_2K_08/LT_2K_08
3009202
743240600 HALTERUNG FÜR PLATINE LT_ST_2K_08/LT_2K_08 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742784600 ABDECKUNG OBEN GRAU LIEBHERR
3010219
742784600 ABDECKUNG OBEN GRAU LIEBHERR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
743669800 HALTER FÜR PLATINENRANDSTECKER
4464680
743669800 HALTER FÜR PLATINENRANDSTECKER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
740209800 STOPFEN DM:3,40MM L:8,50MM
4651521
740209800 STOPFEN DM:3,40MM L:8,50MM Stopfen
742419200 SPREIZNIET AUSF. GETO D5/L6,5 W
4652000
742419200 SPREIZNIET AUSF. GETO D5/L6,5 W Befestigungsteile
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ
4652133
742283200 ROLLE D33X29 SCHWARZ Rad/Rollen
694086300 ANLASSVORRICHTUNG PTC FÜR DANFOSS KOMPRESSOR
4659022
694086300 ANLASSVORRICHTUNG PTC FÜR DANFOSS KOMPRESSOR Relais
760212426 DICHTRING LÜFTER
5251817
AS0007112 SCHWIMMER
5344272
AS0007112 SCHWIMMER Anschlussteile
743716600 HAUBE
5638070
743716600 HAUBE Gehäuseteile
49017704 FLUTUNG
5656786
49017704 FLUTUNG Anschlussteile
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER
7663161
726603600 DISTANZTEIL FÜR VERFLÜSSIGER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25
7663670
908655200 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR TORX 15/20/25 Gehäuseteile,Scharniere
743052200 FACH VERDAMPFER
9274868
743052200 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
148407 SCHWIMMER
9304482
148407 SCHWIMMER Anschlussteile
AS6017696 SCHWIMMERHALTER
D254013
AS6017696 SCHWIMMERHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1021320 SCHWIMMERHALTER
D291167
1021320 SCHWIMMERHALTER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
AS0039177 TÜRVERKLEIDUNG INNEN
G482988
AS0039177 TÜRVERKLEIDUNG INNEN Schalter / Taster,Schwimmerschalter
594480000 VERDAMPFER A LAMELLEN
G509281
594480000 VERDAMPFER A LAMELLEN Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
4055350054 SCHWIMMER
H323879
4055350054 SCHWIMMER Anschlussteile
1070037 SCHWIMMER
N905206
1070037 SCHWIMMER Anschlussteile
409843600 SCHRAUBE A HALTER
Q291738
409843600 SCHRAUBE A HALTER Befestigungsteile
REPARATURSATZ FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
REPARATURSATZ FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Thermostate,Temperaturfühler
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
