Ersatzteile für Liebherr CBNES465620G (CBNes 4656-20 G)
Marke Liebherr
Model CBNES465620G
Modelnummer CBNes 4656-20 G
Kategorie Kühlschrank
Liebherr CBNES465620G Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CBNes 4656-20 G Liebherr Kühlschrank Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türgriff LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
151705
Inklusive Schrauben. Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türgriff LIEBHERR 7438434 Edelstahl Stangenform für KühlGefrierKombination
151867
Wird nach Abverkauf durch 9096534 ersetzt.
Meist passend für das Kühlteil sowie das Gefrierteil. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türgriff wie LIEBHERR 9096532 für KühlGefrierKombination Weinkühlschrank
376831
AlternativTeil passend wie Liebherr 9096532
Dieser Hebelgriff in Stangenform ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinklima-Kühlschränken, Side-by-Side Gefrierschränken etc. eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a
Temperaturfühler LIEBHERR 9590148 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375486
Set für den Luft- sowie Verdampfer-Fühler
Inklusive Reparatur-Kit Klebeband Durchführung Liebherr 9593339 :
2 Aluklebebänder für die Erfüllung der normativen Anforderungen an die flammenhemmende Geräterückseite. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Halterung links für Türfach wie LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005292
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9193353
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel der Absteller in der Türe des Kühlabteils.
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank
396900
In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 9193354 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7433698
10100303
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7433698
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Infoblende für Gefrierschublade LIEBHERR 7428838 in KühlGefrierKombination 7432400
407523
Dieses Symboletikett ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7432400
Halterung links für Türfach LIEBHERR 7436004 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
153959
Seitliches weißes Halteteil mit 2 Löchern für den Haltebügel des unteren Flaschenfachs bzw. der Absteller in der Türe. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Flaschenhalter LIEBHERR 7426202 für Abstellfach Kühlschranktüre
151795
Diese Halterung bzw. Trenner ist am Metallbügel des unteren Flaschenfachs befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Ventilator LIEBHERR 6108098 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151541
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Lagerbock oben für Display Liebherr 7043191 in Kühl-Gefrierkombination
600970
Lagerbock oben für Display LIEBHERR 7043191 in KühlGefrierKombination
Diese Halterung mit Kabel befindet sich oben an der Kühl-Gefrier-Kombination. Zubehör
Halterung rechts für Türfach LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
153958
Meist ist diese Kunststoffhalterung 4 mal in einem Gerät eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
Halterung links für Türfach LIEBHERR 9193353 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7436004
10006409
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7436004
Türfach,Tür,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7426198 in Kühlschrank
407522
Dieser Halterung bzw. dieser Trenner ist am Metallbügel des Abstellfachs im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Halterung rechts für Türfach wie LIEBHERR 7433698 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005291
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 7433698
Auszugsschiene unten für Schublade LIEBHERR 7890669 in Kühlteil KühlGefrierKombination
600122
Diese Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Durch die Schienen kann das unterste Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination herausgezogen werden. Schublade,Schublade
Haltebügel niedrig für oberes Türfach LIEBHERR 7112667 in KühlGefrierKombination
10003170
HALTEBUEGEL NIEDER F. TUERABSTELLER
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
