Ersatzteile für Laden DP 3220 (853989129020)
Marke Laden
Model DP 3220
Modelnummer 853989129020
Kategorie Kühlschrank
Laden DP 3220 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853989129020 Laden Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
375644
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 600 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
C00374013 PU±O
6865212
Kühlschranktürgriffe
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5209510000
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274
9056152
Kühlschrankthermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00324468 EIERFACH (HXBXT): 2 X 19,5 X 8,5 CM (481010470963)
D359344
Eiereinsatz Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
ROBERTSHAW
4821000000
C00333047 ABLAGEROST (481945819969)
758171
Roste
W-PRO
Roste
5851000000
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX (484000008683)
G911953
Service-Thermostate
WHIRLPOOL/INDESIT
Service-Thermostate
4821000000,4821010000
C00330431 LEISTE (481246089083)
7353423
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Eiswürfelschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00316402 THERMOSTATGEHÄUSE.
7350554
Gehäuse
WHIRLPOOL/INDESIT
Gehäuse
5200000000,5206200000
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL, STAPELBAR (484000008554)
G746685
Eiswürfelschalen
W-PRO
Eiswürfelschalen
EISBECKEN
8865162
Eiswürfelschalen
SMEG
Eiswürfelschalen
C00335355 SCHALE,KOMPRESSOR.
3096186
Verdampferschalen
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
C00333077 FUSS
4554099
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00315436 ABDECKUNG
7353741
Klappe/Deckel/Türen
WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
C00329744 SCHARNIER
9057294
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR (481229088084)
D302900
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00314777 SCHARNIER OBEN
4554049
WHIRLPOOL/INDESIT
BAC A GLAC
2612775
Eiswürfelschalen
BRANDT
Eiswürfelschalen
C00336022 KAPPE (481946278448)
585517
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00333168 STOPFEN
760877
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
