Tiefe: 158 mm
158234
605389
200726
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
339027
215993
10006435
208810
211580
212515
210684
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11031192
209418
212093
211826
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Taste 00612644
296668
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
11026232
Tastensatz 00612642
296666
209429
208780
11009659
275393
157305
209755
204351
211373
Tastensatz 00612643
296667
10103546
211259
283034
209962
213782
307265
10028517
11056882
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00676970 PANELRAHMEN
5107302
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
