Thermostat 077B6787 Danfoss 700mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 00058038
190789
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00058038
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -14,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Auszugsschiene rechts SIEMENS 00270551 für Schublade Kühlschrank
172956
Es befinden sich mehrere dieser Schienen untereinander.
Passend auch wie Küppersbusch 421811 , Miele 4258540
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
386411
sonstige side by side Teile,Zubehör
Auszugsschiene SIEMENS 00270550 links für Schublade Kühlschrank
203551
2-stufig auziehbar von 427 mm auf 828 mm
Passend für Küppersbusch 421810 , Miele 4258530
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320
204448
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Drehgriff 00031566
282051
Trockner 00093110
202015
Trockner
Rolle 00031548
282049
Rolle Bosch 00031548 für Kühlschrank
Zugentlastung 00150760
283161
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00207052 Abdeckung
10026059
Deckel 00207052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00207052
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Behälter 00088679 Originalersatzteil von Bosch
10013621
Behälter 00088679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 00088679
Schublade
