367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abstellplatte 481245819181
616698
Daempfungsteil 481946818282
616286
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Abstellplatte unten hinten Bauknecht 481245088209 533x166mm für Kühlschrank
407311
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088209 Indesit-Company C00331199
Dieser breite weiße Kunststoffboden ist die unterste Ablageplatte im Innenraum hinten.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423722
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132.
Glasplatte Bauknecht 481245819161 rechts für Gemüsefach Kühlschrank
616283
Diese Abstellplatte befindet sich über der rechten Gemüseschale bzw. Schublade.
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Abstellplatte links Glas 481245819159
616282
375644
Sockelblende 481244269321
615421
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345
Gemüseschublade,Schublade
Halter für Kühlschrank Whirlpool 481241879846 Flaschen, Befestigung
11002671
Türfach
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Abstellplatte 481245819182
616699
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Schalter 481227618525
617247
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Tuerfach 481241828533
606432
Türfach
Lichtdrücker 481227328221
617947
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
