Ersatzteile für Küppersbusch IKU 168-5 (IKU 168-5)
Küppersbusch
IKU 168-5
IKU 168-5
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345 Schublade,Gemüseschublade
Thermostat RANCO K59-L1229 für Kühlschrank
611402
Trockner Küppersbusch 178456 für Kühlschrank Gefrierschrank
616527
Diese Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4243120300
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Sondersortiment
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
FLASCHENFACH Küppersbusch 432792
611270
Türfach
Türdichtung Küppersbusch 432313 für Kühlschrank Gefrierschrank
614114
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105 , smeg 754131452
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Sockelblende 481244269321
615421
Blende Küppersbusch 423759 für Thermostat Kühlschrank
602226
C00332945 481940478859 HALTERUNG F. ABLUFT
1822238
C00332753 481259238026 SCHRAUBE
7354838
C00332753 481259238026 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00325226 481010559286 BODEN
F300492
C00325226 481010559286 BODEN Befestigungsteile
C00333135 481946689405 PLATTE,KLEIN
3093648
C00333135 481946689405 PLATTE,KLEIN Befestigungsteile
C00333158 481946818282 STOPFEN
3094307
C00333158 481946818282 STOPFEN Gehäuseteile,Ringe
C00332852 481929068367 ANSCHLUSSBLOCK
3097959
C00332852 481929068367 ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00313099 481227128422 THERMOSTAT RK-L1197
4558802
C00313099 481227128422 THERMOSTAT RK-L1197 Thermostate
89008640 401476 EIERREKJE
6581417
89008640 401476 EIERREKJE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00315522 481241778065 STIFT,SCHARNIER
6974442
C00318407 481241359127 THERMOSTATKNEBEL
7349706
C00318407 481241359127 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00327673 481241828533 TÜRFACH
7350341
C00327673 481241828533 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00330051 481245819159 ABSTELLPLATTE LINKS GLAS
7353037
C00330051 481245819159 ABSTELLPLATTE LINKS GLAS Befestigungsteile,Platten
C00330052 481245819161 ABSTELLPLATTE RECHTS GLAS
7353038
C00330052 481245819161 ABSTELLPLATTE RECHTS GLAS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00319099 481245819179 REGALABLAGE PLATTE
7353045
C00319099 481245819179 REGALABLAGE PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00330055 481245819181 ABSTELLPLATTE HINTEN GLAS
7353046
C00330055 481245819181 ABSTELLPLATTE HINTEN GLAS Gehäuseteile,Glasplatten
C00315821 481245819182 REGALABLAGE PLATTE
7353047
C00315821 481245819182 REGALABLAGE PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00330267 481246049396 TRENNVORRICHTUNG
7353284
C00330267 481246049396 TRENNVORRICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00331199 481245088209 ABLAGEPLATTE
7436763
C00331199 481245088209 ABLAGEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00314229 481936178144 VENTILATOR AXIAL
751969
C00314229 481936178144 VENTILATOR AXIAL Lüfter
C00333073 481946248211 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
754010098 TUERPUFFER
8852418
754010098 TUERPUFFER Gehäuseteile,Ringe
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
691330963 SCHARNIER KIT-UC Gehäuseteile,Scharniere
C00382229 481241829742 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM
9057424
C00382229 481241829742 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00332119 481250218745 SCHRAUBE
9059476
C00332119 481250218745 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00318553 481227618525 SCHALTER
9219939
C00318553 481227618525 SCHALTER Schalter / Taster
765651175 TRENNTEIL TÜRABSTELLFACH
9528922
765651175 TRENNTEIL TÜRABSTELLFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00318102 481010470955 SCHUBLADE RECHTS
G7731
C00318102 481010470955 SCHUBLADE RECHTS Gehäuseteile,Schubladen
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV F.BAUKNECHT 481231018672
H721928
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV F.BAUKNECHT 481231018672 Gehäuseteile,Scharniere
C00636783 488000636783 SCHARNIERE KIT-UC HETTICH 2PCS
R59768
C00636783 488000636783 SCHARNIERE KIT-UC HETTICH 2PCS Gehäuseteile,Scharniere
C00668692 488000668692 LÜFTUNGSGITTER UC WEISS GW
U232204
C00668692 488000668692 LÜFTUNGSGITTER UC WEISS GW Gehäuseteile,Gehäusesockel
