Ersatzteile für Küppersbusch IKE 328-5- 2T (IKE 328-5- 2T)
Küppersbusch
IKE 328-5- 2T
IKE 328-5- 2T
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank
158144
Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination
Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +5,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türmontageset Küppersbusch 430922 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank
617606
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Gefrierschublade oben Küppersbusch 438042 für Gefrierschrank
609622
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247137124 , smeg 761170915 Schublade
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
Trockner Küppersbusch 178456 für Kühlschrank Gefrierschrank
616527
Diese Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4243120300
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Sondersortiment
Türdichtung für Gefrierteil Küppersbusch 422112 in Kühl-Gefrierkombination
11028973
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2248007094 , smeg 754132316
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 431579 in Kühl-Gefrierkombination
605709
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247074202 Gemüseschublade
Türfach unten Küppersbusch 438874 für Kühlschrank
610869
Dieses unterste Abstellfach dient als Flaschenabsteller und ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 2273102463 Türfach
ZIERLEISTE HINTEN,L=476MM Küppersbusch 423895
616405
ZIERLEISTE VORNE,L=477MM Küppersbusch 423897
616937
SCHALE, BUTTER,KOMP Küppersbusch 432395
11001164
Butterfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
423445 SCHUBFACH OBEN
7382489
423445 SCHUBFACH OBEN Gehäuseteile,Schubladen
431587 SCHUBLADE GEFRIERGUT
7389015
431587 SCHUBLADE GEFRIERGUT Gehäuseteile,Schubladen
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM-- Gehäuseteile
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
762811021 ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5 Gehäuseteile,Scharniere
895550785 SCHARNIER PIN,H 22
G933758
895550785 SCHARNIER PIN,H 22 Befestigungsteile
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor einer Woche
