Ersatzteile für Küppersbusch IKE 3260-2 -2T (IKE 3260-2 -2T)
Küppersbusch
IKE 3260-2 -2T
IKE 3260-2 -2T
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Türmontageset Küppersbusch 430922 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank
617606
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt.
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplattenleiste hinten Electrolux 263100801/4 für Kühlschrank 2231616067
348081
Dieser Randstreifen bzw. diese weiße hintere Querleiste befindet sich an mehreren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441494 und smeg 766251707
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2231616067
Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 443372 in Kühl-Gefrierkombination
613180
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140184297046 , smeg 761171032
Abbildung ggfs. ähnlich Gemüseschublade
FRONTBLENDE GEFRIERFACH H=157 Küppersbusch 441544
616503
Trockner Küppersbusch 178456 für Kühlschrank Gefrierschrank
616527
Diese Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4243120300
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Sondersortiment
Gefrierschublade unten Küppersbusch 442538 für Kühlschrank
613174
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 761170980 , Electrolux-Konzern/AEG.. 2647016134 Schublade
Scharnier links Küppersbusch 441549 für Kühlschrank
613175
Türdichtung für Gefrierteil Küppersbusch 422112 in Kühl-Gefrierkombination
11028973
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2248007094 , smeg 754132316
Scharnier Küppersbusch rechts 441550 für Kühlschrank
614191
Türfach unten Küppersbusch 439631 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
608547
Dieses weiße bedruckte Flaschenfach mit Flaschentrenner ist u.a. auch passend wie unbedruckte transparente Ausführung Electrolux-Konzern/Zanussi.. 2246114108 Türfach
RANDLEISTE VORNE,L=457MM Küppersbusch 441493
618168
GEMÜSESCHALE,225X222MM Küppersbusch 442668
613176
Gemüseschublade
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
