Ersatzteile für Küppersbusch IKE 318-4- 2T (IKE 318-4- 2T)
Küppersbusch
IKE 318-4- 2T
IKE 318-4- 2T
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
202297
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
158339
Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Gefrierschublade oben Küppersbusch 438042 für Gefrierschrank
609622
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247137124 , smeg 761170915 Schublade
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Beko Geschirrspüler-Türscharnier C00866311 oben, 41.5kg
11048026
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gemüseschublade für Kühlteil Küppersbusch 431579 in Kühl-Gefrierkombination
605709
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2247074202 Gemüseschublade
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil
Passend auch wie Küppersbusch 423905
Magnetdichtung für Kühlschrank Küppersbusch 431718 Türdichtung
11056789
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt.
In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
Trockner Küppersbusch 178456 für Kühlschrank Gefrierschrank
616527
Diese Trockenpatrone für Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Weinkühler etc. ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4243120300
Bitte Muster vergleichen - sie wurde im Wechsel mit einem Trockner mit 3 Enden und Schraderventl eingebaut. Sondersortiment
Türfach unten Küppersbusch 438874 für Kühlschrank
610869
Dieses unterste Abstellfach dient als Flaschenabsteller und ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 2273102463 Türfach
ZIERLEISTE HINTEN,L=476MM Küppersbusch 423895
616405
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781 Scharnier
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
ZIERLEISTE VORNE,L=477MM Küppersbusch 423897
616937
SCHALE, BUTTER,KOMP Küppersbusch 432395
11001164
Butterfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
423445 SCHUBFACH OBEN
7382489
423445 SCHUBFACH OBEN Gehäuseteile,Schubladen
431587 SCHUBLADE GEFRIERGUT
7389015
431587 SCHUBLADE GEFRIERGUT Gehäuseteile,Schubladen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X2312 FLASCHENHALTER
785198
46X2312 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
443376 SCHARNIER UNTEN LINKS, OBEN RECHTS
U208595
443376 SCHARNIER UNTEN LINKS, OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
423912 GLASEINLEGEPLATTE
7382833
423912 GLASEINLEGEPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
423988 GLASPLATTE
7382892
423988 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
431997 FLASCHENHALTER
7389361
431997 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X2328 LEBENSMITTELFACH
9428175
46X2328 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile,Glasplatten
