- Home
- Küppersbusch Kühlschrank
- Ersatzteile für Küppersbusch IKE 257-52 T (92586066801)
Marke | Küppersbusch |
Model | IKE 257-52 T |
Modelnummer | 92586066801 |
Kategorie | Kühlschrank |
Küppersbusch IKE 257-52 T Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92586066801 Küppersbusch Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP 153780 Thermostat K59-L2589 Ranco 920mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Ranco K59-L2589 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.., General Electric 3ART229A107, Küppersbusch, EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615008857 Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung Temperaturen: konstant ein: +4,8° C kalt aus: -27,4° C warm aus: -9,2° C. Kapillarrohr-Länge: 920 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 172748 Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination 190458 Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054 10005691 Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck. Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination 174224 Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423954 , smeg 754132315 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre 158042 Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre Passend auch wie Brandt 46x4834 Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank 173032 Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157859 Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 152614 Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür |
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank 153886 Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829 Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt. Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10 |
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank 156397 Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Einlegeboden,Glasplatte |
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166) 7174171 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE 7126810 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS 3576975 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
LEBENSMITTELFACH, (2251374530) 8687820 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
DISTANZSTÜCK,SCHARNI 2301079 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
GLAS PLATTE,FRONT, (2064639012) 4814058 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS 6856250 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
THERMOSTAT,K59L2025 9028888 Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000 |
STÖPSEL,SCHARNIER 3600097 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER (2230206019) 7096766 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB 7127105 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044) 868153 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
SPUNDZAPFEN 5040475 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI 4743737 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
ZIERLEISTE,GITTER (2231027091) 3576388 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000 |
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE 2085428 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS (2211195033) 9041637 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
STIFT DE SCHARNIER (2210093080) 9510515 Stift/Bolzen ELECTROLUX / AEG
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
SCHARNIER,MITTE 9510517 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
STIFTBOLZEN (2211662016) 9040033 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER (2211194036) 9040251 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
KÜHLSCHRANKTÜR,538X1032MM (2256519022) D807039 Kühlschranktüren ELECTROLUX / AEG
Kühlschranktüren
5200000000,5202000000 |
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. 7126807 Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000 |
