Ersatzteile für Küppersbusch IKB 328-4 T 2 (KIEKB21/01)
Küppersbusch
IKB 328-4 T 2
KIEKB21/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
386411
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Absteller 00296757
203671
Absteller Bosch 00296757 für Kühlschrank
lang, flach, oben, grautransparent Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00210003 in KühlGefrierKombination
217919
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423171 sowie Dichtung Miele 4340940
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00233032 in KühlGefrierKombination
218139
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423174 sowie Dichtung Miele 4344340
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
283326
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Peter Reske vor 3 Wochen
