Ersatzteile für Körting KRK62341OAC (171693)
Marke Körting
Model KRK62341OAC
Modelnummer 171693
Kategorie Kühlschrank
Körting KRK62341OAC Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
171693 Körting Kühlschrank Technische Zeichnung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
407059
Regulierfuß M 8 X 25 original Gorenje 526273
10003002
REGULIERFUSS M 8 X 25 Gorenje 526273
Temperaturfühler Kit gorenje 108164 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
375490
Passend u.a. auch wie smeg 817870254 , Panasonic CNR-108164 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
406062
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L708 FARBE: GRAU
9282707
Gefrierschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503450000
TÜRABLAGE
9281155
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
DOOR TRAY 6N-Z62 P000
F74008
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
FLASCHENFACH 6N-80 000 D
F20487
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TÜRABLAGE 6N-50C P
F74007
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
MAGNETIC GASKET MT7/BL 6N L1032 7047
8617682
Kühlschranktürdichtungen
GORENJE
5500000000,5503430000
GLASS REGALABLAGE 6N SP KPL
9281161
Glasplatten
GORENJE
Glasplatten
5200000000,5208540000
LAMPE ABDECKUNG 6N
9281165
Lampenglas
GORENJE
Lampenglas
5200000000,5208580000
SCHARNIER MITTE RE 6N
9281168
Türscharniere für Kühlschränke
GORENJE
5200000000,5203500000
TÜRABLAGE
F121843
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
OBERE TÜRFACH
F258220
Türfach Kühlschrank
GORENJE
Türfach Kühlschrank
TRAY COVER 6N BK000
F47670
Butterfachklappen
GORENJE
Butterfachklappen
EIEREINSATZ 6N 070 (378419)
D948172
Eiereinsatz Kühlschrank
GORENJE
5200000000,5208000000
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Anlaufvorrichtungen
BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
SENSOR
F168480
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke
PANASONIC
4829000000,4829010000
STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
Startrelais
GORENJE
Startrelais
SET TEMPERATURSENSOR
X258728
GORENJE
TÜRBEGRENZER
9282316
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
FAN 3956LWR-125
9282843
GORENJE
4370000000
LEUCHTENSOCKEL
6065987
Lampenfassungen
GORENJE
Lampenfassungen
5355000000
LEVELLING LEG M 8X30 GE
9300026
Fuß
GORENJE
Fuß
5200000000,5202300000
KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
Netzkabel
GORENJE
Netzkabel
2300000000,2301000000
TROPFSCHALE 6N
F512901
Verdampferschalen
GORENJE
Verdampferschalen
LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
Fuß
GORENJE
Fuß
SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Türlager
GORENJE
Türlager
5100000000,5106000000
LAMPENHALTER
R563064
Lampenfassungen
PANASONIC
Lampenfassungen
5355000000
EGG TRAY 6N-L 070
D947398
GORENJE
F291152
Gemüseschale Deckel
GORENJE
Gemüseschale Deckel
THERMOSTAT SENSOR GEHÄUSE 6N 070
F225680
Klappe/Deckel/Türen
GORENJE
Klappe/Deckel/Türen
ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
Netzkabel
SMEG
Netzkabel
EGG TRAY 6N-D 070
D947399
GORENJE
LEVELLING LEG (CNR338922)
F596810
Fuß
PANASONIC
Fuß
EIER ABLAGE L
G650949
PANASONIC
EIER ABLAGE D (CNR378442)
G650950
PANASONIC
ABLAUFNUT
F373853
Gewinkelt Ablaufschlauch
GORENJE
5300000000,5303000000
FACHLEHNE ZO 070
F419966
Schubladen
GORENJE
Schubladen
5200000000,5201200000
LEVELLING LEG M8X25 (CNR526273)
F291926
Fuß
PANASONIC
Fuß
VERDAMPFER HALTER OBEN Z R 070
D947364
Verdampfer
GORENJE
Verdampfer
5300000000,5301000000
UPPER HINGE-RIGHT 6N
9878360
Scharniere
GORENJE
Scharniere
VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
GORENJE
5400000000,5403000000
PLUNGER HL-404 GI/AL 777
9282315
Lichtschalter für Kühlschrank
GORENJE
4300000000
VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
Bügel
GORENJE
Bügel
5400000000,5403200000
VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
GORENJE
TUERSCHNAPPER 6N KPL 006A
F512893
Schnapper
GORENJE
Schnapper
SCHUBLADE
9282821
Gefrierschrank-Schublade
GORENJE
FACH VERDAMPFER (43X4654)
7856427
Verdampferschalen
BRANDT
Verdampferschalen
LINSE 6N
9281181
Linsen
GORENJE
Linsen
5700000000,5702000000
LENS 6N-B
F728831
Linsen
GORENJE
Linsen
SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
GORENJE
5410000000
FUSS
9282615
Fuß
GORENJE
Fuß
TASTATURFOLIE
9284022
Kontaktfolien
GORENJE
Kontaktfolien
4182000000
WASHER 15X6X1 BK039
9299507
Unterlegscheiben
GORENJE
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
KOMPRESSORTRAEGER HZA 60 ZN NGC-BK
F419968
GORENJE
SWITCH KNOB 6N-B 777
9282269
Knöpfe/ Knopf/ Taste
GORENJE
5200000000,5201500000
COVER UPPER HINGE PLUG D9 BK777
F728840
Scharniere
GORENJE
Scharniere
KONDENSSAMMLER
9283443
Verdunstungsbehälter Kompressoren
GORENJE
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
