Ersatzteile für Juno KVI6046 (92577004500)
Juno
KVI6046
173065
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasabdeckung für Gemüsefach (2249088127)
346914
Glasscheibe Electrolux 2249088127 für Herd
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (50116737003)
353398
Dichtung,Türdichtung
353392
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
353369
346499
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF!
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5
NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG..
Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut.
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -30,4° C
warm aus: -10,2° C
konstant ein: +3,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
156891
Eiswürfelform
Hebel, Lichtschalter (2230002046)
346479
Schalter,Schalter
353405
616745
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Halter Flaschen (2342824402)
347473
Flaschenhalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kabelschelle für Puffer, Geschirrspüler und Gefriergeräte (50118290001)
353409
Elektronik,Platine,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46
Thermostatgehäuseverschluss für Kühlschränke (2234114037)
346661
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Peter Reske vor 3 Wochen
