Ersatzteile für Juno KGEI 2046 (855101122012)
Juno
KGEI 2046
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnier Set oben unten INDESIT C00636779 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Passend u.a. auch wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Eisschaber 481244098184
11000325
Türdichtung Bauknecht 481246668087 für Kühlschrank Gefrierschrank
10002407
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481246668087 Indesit-Company C00373998 Dichtung,Türdichtung
Schale f.Eis 481941878977
615860
Türdichtung Bauknecht 481246668085 für Kühlschrank Kühlteil KühlGefrierKombination
339613
Türdichtung für Kühlteil Bauknecht 481246668085 in KühlGefrierKombination
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00373999 481246668085
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination sowie im Kühlschrank verbaut.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00234503
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnier Set oben unten passned für Indesit C00636779 für Kühlschrank
11031065
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Schalter 481227618525
617247
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Lichtdrücker 481227328221
617947
Umschalter für Licht 481953598273 Bauknecht
11032438
Türscharnier Set oben unten wie INDESIT C00636779 für Kühlschrank
10103308
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Amica 8022610 8022611 , Candy/Hoover-Gruppe 49001774 , Gorenje 331776 560310 , Küppersbusch 431370 , smeg 691330926 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00636779 488000636779
Die Metallscharniere sind an der Türe vom Kühlteil sowie vom Gefrierteil der KühlGefrierKombination eingebaut. Im Kühlschrank und im Gefrierschrank ist dieses Set 1 mal eingesetzt. Scharnier
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
