340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
353392
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
353369
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Einlegeboden,Glasplatte
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
156891
Eiswürfelform
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc. Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
Gemüseschublade (2247074202)
407202
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
616745
Abstellfach 65mm hoch 224608212 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155773
Abstellfach Juno 224608212/3 Türabsteller 440x65mm für Kühlschranktüre
z.B. zum Lagern von Dosen und Gläsern.
Abstellfach Juno 224608805/4 Dosen Gläser 270x105mm für Kühlschrank
173284
Dieser Kunststoff-Dosenhalter in halber Breite kann innerhalb der Kühlschranktür verschoben werden.
Unteres linkes Türscharnier für Gefrierschränke (2211094012)
346432
Scharnier, unten links 2211094012
Scharnier,Türscharnier,Tür
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Betriebskondensator für Gefriergeräte (2260401258)
347195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231035011)
346585
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Abstellfach Juno 224608506/8 Flaschenabsteller 440x105mm für Kühlschranktüre
152571
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Kühlschrankthermostat (2262308014)
347278
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
421689 ABDECKUNG SCHARNIER
7381167
422166 SCHARNIERZAPFEN 24MM
7381543
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
Gehäuseteile,Glasplatten
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
Relais
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
767319
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
8764562
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
438193 GEFRIERFACHKLAPPE BEDRUCKT
971092
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
9863744
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR
F163359
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG BEDRUCKT
F374353
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE
696138617 VERDAMPFERKLAPPE MIT DICHTUNG
G632438
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
