Ersatzteile für Juno JKI4332 (92343365100)
Juno
JKI4332
340022
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
353392
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Diese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
353369
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
352815
Tür,Tür
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Glasplatte,Einlegeboden
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
156891
Eiswürfelform
Schublade 240x185x230mm Gemüseschale rechts 224706724 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156393
Schublade AEG 224706724/8 Gemüseschale rechts 240x185x230mm für Kühlschrank
Meist passende Gemüseschale für links siehe Electrolux-Nr. 224706824/6 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Thermostat K59-L1268 Ranco 226214608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157229
Thermostat Electrolux 226214608/3 RANCO K59-L1268 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Für Kühlschränke und für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Thermostaten bzw. Kreisläufen.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423271 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055)
346704
Schalter,Schalter
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
616745
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
Unteres linkes Türscharnier für Gefrierschränke (2211094012)
346432
Scharnier, unten links 2211094012
Scharnier,Türscharnier,Tür
Betriebskondensator für Gefriergeräte (2260401258)
347195
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231035011)
346585
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Buchse für Gefrierfachtüren (50112205005)
353386
Buchse für Gefrierfachtüre AEG 5011220500/5 in Kühlschrank 50112205005
Diese weiße Kunststoffbuchse ist rechts unten zwischen der Verdampfertüre und dem Scharnierstift eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 421617 Tür
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG Stopfen
421689 ABDECKUNG SCHARNIER
7381167
421689 ABDECKUNG SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422166 SCHARNIERZAPFEN 24MM
7381543
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
423271 THERMOSTAT K59L1268FF
7382346
423271 THERMOSTAT K59L1268FF Thermostate
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
46X2347 P-TASTE, SCHALTER--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
2249020047 GLASSCHEIBE Gehäuseteile,Glasplatten
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
T0502/74 45X1192 RELAIS Relais
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK Thermostate
2064639012 GLASPLATTE FRONT
4814058
2064639012 GLASPLATTE FRONT Gehäuseteile,Glasplatten
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2238052043 LÜFTUNGSGITTER
6477900
2238052043 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
50248966009 SCHLAUCH 150MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH 150MM Anschlussteile,Rohre
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE
7126810
2231066081 RANDSTREIFEN GLAS VORNE Gehäuseteile
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
767319
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
2247067248 GEMÜSESCHALE KLEIN
7682070
2247067248 GEMÜSESCHALE KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG
9716084
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG Gehäuseteile,Scharniere
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG VERDAMPFERTÜR Dichtungen
HK1051966 EISABLAGE
G166850
HK1051966 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
S. B. vor einer Woche
