Ersatzteile für Juno JCF94181 (92577175401)
Juno
JCF94181
Kühl-Gefrierkombination
Glasplatte AEG 225153106/3 475x305mm für Kühlschrank
156184
Inklusive Halteleiste hinten Electrolux-Konzern-Nr. 223106516/6 und vorne 223106608/1 Glasplatte,Einlegeboden
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
173065
340022
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156489
Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Türregal Electrolux 2246614099 für Kühlschrank
346804
Verschiebar, neutral, 7902 251x100mm Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Ventilator, Mes, Rpm-2000, 12V (2260074014)
347166
Ventilator, MES, rpm-2000, 12V 2260074014
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Kasten gefrieren-, glasklar, l blue 738, 158mm
346826
Schublade,Schublade,Glasplatte
Lampeneinschaltknopf für Kühlschränke (2263121044)
347368
11019728
204448
11024805
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
353392
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022)
347115
346723
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (komplett) (2251279382)
347009
FLASCHENREGAL, KOMPLETT 2251279382
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Thermoschalter für Kühl- / Gefriergeräte (2263022085)
347356
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
11027066
Abdeckleiste für Ofen Küppersbusch 439462 seitlich 1790mm
11057679
346517
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Isollierplatte für Kühlschränke (2240077012)
346758
Schublade,Schublade
Kühlschranksensor (2425183080)
347698
Satz, Fühler 2425183080
Elektronik,Platine,Elektronik,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408039)
359250
MONTAGE-KIT FESTTÜR, KOMPLETT, V 140046408039
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Originalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Originalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Originalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
375644
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
353369
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346735
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
346499
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
11018670
Türfach
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241828358 Kompressor
11012551
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Abdeckprofil für Ofen Brandt AS6006899 obere Abdeckung
11055597
Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnier, Boden, komplett (2650003169)
348153
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
618305
156891
Eiswürfelform
Glasablage für Gefrierschränke (2249115011)
346918
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Lampenfassung für Kühlschränke (2425675010)
347826
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,sonstige Bauteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Scharnierabdeckung für linke Kühl-/Gefriergerätetür (2234312029)
346678
353405
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
10100107
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
Thermostat-Temperaturregler für Kühlschränke (2237626052)
346713
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Rechte Türscharnierabdeckung für Kühlschränke (2234311021)
346677
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Verdampfer-Heizelement für Kühl- / Gefrierschränke (2262046010)
347225
Verdampfer
Glasregal, komplett, Neutral (4055471124)
352938
Glasplatte
GLASABLAGEPLATTE KPL.477X305MM mitte/oben Küppersbusch 438692
608581
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Schirm (2234166011)
346667
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Türdichtung weiß für Ofen Küppersbusch 423954 Magnettür hitzebeständig
11056614
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Lüfterbock für Gefriergeräte (2238504035)
346745
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hinterer Teil der Kühlschrank-Glasablage (2251186702)
346996
Gitter-Flaschenhalter für Kühlschränke (2265095097)
347373
Startbaugruppe für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00868514 PTC integriert
11012000
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Türdichtung für Smeg Kühlschrank 754132315 weiß
11008283
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
L-förmige Dichtung für Bedienfeldbeleuchtung, für Kühlschränke (2240217014)
346761
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
 Befestigungswinkel (2212171058)
346471
11013029
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend. Glasplatte,Einlegeboden
Magnetdichtung für Kühlschrank Brandt 44X0182 Türdichtung
11002729
Anschluss-Kasten für Kühlschrank Hisense 249016 K100 ZXFP
11012271
Anschluss,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN Befestigungsteile
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF
4043659
46X5964 ABDECKUNG SCHARNIERE INF Gehäuseteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
AS0007406 SCHARNIER
5344476
AS0007406 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS Relais
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND Dichtungen
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421640 STÖPSEL SCHARNIER Stopfen
422118 GITTER BELÜFTUNG
7381499
422118 GITTER BELÜFTUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE Gehäuseteile
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL-- Dichtungen
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
43X1251 ROHR
7855869
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE Gehäuseteile,Scharniere
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR Anschlussteile,Rohre
2238172072 BEDIENFELD
9715308
2238172072 BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU Zubehörteile
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
G631998
G644520
015690671 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE
G644524
765690672 EUTEKTISCHE KÜHLPLATTE Zubehörteile
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
C00313610 480132101565 MONOBLOCK
2156311
C00313610 480132101565 MONOBLOCK Relais
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
FX6D000D6 THERMOSTAT Relais
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
421636 DISTANZSTÜCK 423241 Gehäuseteile,Scharniere
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
422115 DICHTUNG SCHARNIER Dichtungen
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL Federn
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH
781832
46X0861 GEMÜSESCHALE FACH Gehäuseteile
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X4834 TÜRFACHBOX-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
8764562
4020880200 C00890977 KOMPRESSOR GUMMITÜLLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5190900133 SCHRAUBE
9523817
5190900133 SCHRAUBE Befestigungsteile
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II (NEU) Anschlussteile,Rohre
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
