- Home
- Junker&Ruh Kühlschrank
- Ersatzteile für Junker&Ruh JC30GB30/04
Marke | Junker&Ruh |
Modelnummer | JC30GB30/04 |
Kategorie | Kühlschrank |
Junker&Ruh JC30GB30/04 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
JC30GB30/04 Junker&Ruh Kühlschrank Technische Zeichnung
Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 206833 Anlaufvorrichtung SIEMENS 00611445 embraco QD TSD2 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Passend für Küppersbusch 432810 , Miele 9143460 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe für Kühlschrank 155581 Bedieneinheit BOSCH 00499554 mit Thermostat Lampe etc für Kühlschrank Dieses Set beinhaltet u.a. Thermostat 00603498 (einzeln nicht lieferbar), Knebel BSHG00603500, Lampe 00170218, Lampenglas 00602646 und Wippenschalter 00155217. Thermostat,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155954 Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589 Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi 155955 Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt. Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587 Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 204956 Glasplatte SIEMENS 00447339 470x303mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind mehrere dieser Glasplatten eingesetzt. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank 203363 Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische. Passend für Miele 5468190 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 304262 Eiereinsatz NEFF 00643979 200x97mm für 7 Eier in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Knebel für Kühlthermostat 00603500 603500 Bosch, Siemens, Neff 156944 Knebel BOSCH 00603500 Drehgriff für Thermostat Kühlschrank Aufdruck: o - ° - ° - ° - ° - ° Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Achsabflachung gegenüber 0-Stellung. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank 222411 Türdichtung für Gefrierfach BOSCH 00447350 in Kühlschrank Dieser weiße Dichtungsrahmen passend für die im Innenraum befindliche Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433379 , Miele 6963290 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum 294384 Glasplattenauflage SIEMENS 00602647 vorne rechts für Kühlschrankinnenraum Passende Auflage für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00602648 Passend auch wie Küppersbusch 433262 Glasplatte |
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 287442 Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse. Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türgriff für Gefrierfach 00602643 602643 Bosch, Siemens, Neff 156101 Türgriff BOSCH 00602643 für Gefrierfach Kühlschrank Dieser Kunststoffgriff für das innere Frosterfach ist u.a. enthalten in Gefrierfachtüre BSH 00447344 Dieser Griff ist u.a. auch passend für Küppersbusch 433400 , Miele 6963300 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5 |
Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre 173096 Eiereinsatz BOSCH 00635924 93x93mm für 4 Eier in Kühlschranktüre Platz für 4 Eier. Kann als Ersatz für größere Ausführung für 7 Eier genutzt werden. Abstellfach,Schublade,Tür - Absteller,Türfach,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff 153368 Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert. Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut. Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlteil Kühlschrank 202944 Türdichtung BOSCH 00214533 für Kühlschrank Weiße große Gummidichtung passend für die Außentüre des Kühlschranks. Passend für Miele 5138260 und Küppersbusch 430309 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Reglereinheit 12022936 00499557 386355 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499557 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank 6963330 153383 Gefrierfachtüre BOSCH 00447344 für Kühlschrank Frosterfachtüre inklusive Türgriff 00602643 und Türdichtung 00447350 Buchse BSH-Nr. 00602644 und Haken 00602645 sind trotz Angabe in den Explosionszeichnungen nicht vorhanden. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433378 , Miele 6963330 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6963330 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Dichtungsleiste BOSCH 00353168 unten für Kühlschrank Gefrierschrank 287454 Dichtungsleiste unten BOSCH 00353168 für Kühlschrank Gefrierschrank Diese weiße Gummileiste befindet sich unterhalb der Türe. Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen 294385 Glasplattenauflage SIEMENS 00602648 vorne links für Kühlschrankinnenraum KühlGefrierKombinationen Passende Auflage für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00602647 Passend auch wie Küppersbusch 433261 Sonstige Gehäuseteile |
Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank 294382 Gefrierfachtürhaken BOSCH 00602645 für Kühlschrank Passend auch wie Küppersbusch 433401 , Miele 6963320 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
GEFRIERFACHTÜR 8945036 Gefrierfach-Klappen BOSCH/SIEMENS
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN 3858040 Schleppscharniere BOSCH/SIEMENS
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
GRIFF FÜR GEFRIERFACHKLAPPE 8972669 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
TÜRDICHTUNG 3864276 Kühlschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE 3868293 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
LEISTE (11042673) U27267 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DREHGRIFF-TEMPERATUR 8973338 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
GLASPLATTE 8945031 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN 3858041 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN 3858042 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 8972670 Anschlussstutzen BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000 |
EIEREINSATZ F. 7 EIER 9418621 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 1563241 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
HAKEN 8972671 Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000 |
ANLAUFVORRICHTUNG 2880176 Anlaufvorrichtungen BOSCH/SIEMENS
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
LEISTE KEDER 460 LANG 3874892 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
DICHTUNG FÜR GEFRIERFACHTÜR 8945038 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
LAMPENGLAS 8972672 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
GRIFF 969971 Griff/ Bügel KÜPPERSBUSCH
Griff/ Bügel
DECKEL 3858847 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
AUFLAGE RECHTS 8972673 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
AUFLAGE LINKS 8972674 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BEHÄLTER-KON 5833902 Verdampferschalen BOSCH/SIEMENS
Verdampferschalen
BUCHSE GEFRIERFACHTÜR F158741 Anschlussstutzen KÜPPERSBUSCH
Anschlussstutzen
ANSCHLAG 7715535 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
DÄMPFER 1.700.300.049 1589757 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
DECKEL 2874420 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
GEFRIERFACHTÜR 970891 Gefrierschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
TÜR 8933014 Kühlschranktüren BOSCH/SIEMENS
Kühlschranktüren
ABSTELLER Q332794 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
ABSTELLER Q332793 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
HAKEN GEFRIERFACHTÜR 969714 Haken KÜPPERSBUSCH
Haken
5330000000 |
TÜRSCHARNIERBUCHSE ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00169301 X333944 Scharniere COM
Scharniere
