Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
Luftfilter 125x100mm 902979234 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156413
Luftfilter 125x100mm Kühlschrank Electrolux E3RWAF01 902979234/9
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft in Kühlschränken mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus
Dieser Filter eignet sich für Kühlschränke mit den Systemen Clean Air Control, Taste Guard und Antibak Plus.
Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten. Die Aktivkohle im Filter absorbiert verschiedene Partikel, von gasförmigen Stoffen bis hin zu Bakterien. So werden unangenehme Gerüche neutralisiert.
Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn Sie den Filter einmal jährlich wechseln.
Filter
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Türregal Electrolux 2081165132 für Kühlschrank
345706
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Magnetventil,Ventil
Flaschenhalter-Teiler für Kühlschranktüren (2248358034)
346899
Trennwand Flaschen Electrolux 2248358034 für Kühlschrank
Frontblende Schublade Electrolux 2247102052 für Kühlschrank
346815
787, t.blue, 250x486mm
Schublade,Schublade,Schubladenfront,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9dcc71f0a9d14c939573d67feec29edc,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Lüftergebläse für Kühl-/Gefrierkombinationen (2260065319)
360538
VENTILATOR, MES 2260065319
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventilator
Thermoschalter für Kühl-/Gefrierkombinationen (2426484164)
360847
THERMO-SCHALTER 2426484164
sonstige Bauteile,Schalter,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Luftfilter AEG 2081625036 Kohlefilter 125x100mm für Kühlschrank
155639
Luftfilter AEG 208162503/6 Kohlefilter 125x100mm für Kühlschrank
Ersatz-Kohlefilter zur Reinigung der Luft im Kühlschrank. Die clevere Art, Ihren Kühlschrank sauber und geruchsfrei zu halten.
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Filter
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2084847017)
345787
Leiste, Kannenregal 2084847017
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
sonstige Bauteile,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
156891
Eiswürfelform
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
344361
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Deckel, Butterfach Electrolux 2081163053 für Kühlschrank
345703
Butterfach
