173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Schublade unten Electrolux 264701613/4 Gefrierkasten für Kühlschrank Gefrierschrank
360920
Dieses transparente Gefriergutschubfach sitzt im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442538 , smeg 761170881
Schublade,Schublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten
157683
Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden.
Schublade
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Lampeneinschaltknopf für Kühlschränke (2263121044)
347368
Abstellfach Electrolux 224611009/8 Butterfach 440x45mm oben für Kühlschranktüre
360383
Dieser Absteller befindet sich oben in der Türe des Kühlteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Bei Bedarf ist die aufklappbare Butterfachklappe bzw. Fachtüre separat zu bestellen.
Butterfach
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974
Türfach
204448
353392
11024805
11019728
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Ventilator (2425742026)
360788
Ventilator, MES, rpm-2000, 220V 2425742026
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Gefrierschublade oben Electrolux 224714003/7 für KühlGefrierKombination
346825
Meist befindet sich einer dieser Gefriergutbehälter oben sowie in der Mitte im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Schublade,Schublade
AEG Kühlschrank Querleiste Glasregal, vorne, 2231117033
11040984
Glasplatte
Heizelement, Batterie (2262025071)
347224
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
Thermo-Schalter (2263022093)
347357
Thermo-Schalter Electrolux 2263022093 für Kühlschrank
Schalter,sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschrankdichtung für Kühlschrank Electrolux 2248007094 Gefrierfach
11005685
11027066
Isollierplatte für Kühlschränke (2240077012)
346758
Schublade,Schublade
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
GEFRIERSCHUBLADE,OHNE SCHIENEN Küppersbusch 433782
612672
Schublade
346735
Schublade ZANUSSI 224708641/2 Gefrierkasten 405x205x235mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
201487
Befindet sich meist ganz unten.
Schublade,Schublade
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098)
346425
LED-Lampengehäuse für AEG Kühlschrank 2425746019 Beleuchtung
11012177
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Elektronik,Platine,Ventil,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
156891
Eiswürfelform
353369
375644
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
LG Kühlschrank-Lüftermotor 4680JR1008U AC-Motor
11011966
Ventilator,Lüfter
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132316 623,5x516,5 mm magnetisch
11019439
Kühlschrank-Seitenschiene rechts AEG 2250252034 Gefrierschrank-Schublade
11041088
Schublade
Satz, Fühler (2425183171)
360702
Elektronik,Platine,Elektronik
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Türscharnier,Tür
346499
Glasablage für Gefrierschränke (2249115011)
346918
Schublade,Schublade,Glasplatte
Festtür-Montagesatz für Kühlschrank Electrolux AEG 140046408260 Befestigung
11021199
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Glasplatte,Einlegeboden
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
618305
Thermoschalter für Kühlschrank AEG Com Minimalbeschreibung
11009679
11018670
Türfach
Abstellfach ZANUSSI 2246114108 Flaschenabsteller 437x93mm für Kühlschranktüre
191194
Türfach unten ZANUSSI 2246114108 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Dieses hohe Abstellfach dient als Flaschenfach und ist ganz unten in der Kühlschranktüre eingesetzt. In der Kühl-Gefrier-Kombination befindet es sich im Kühlabteil unten. Es ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen ist u.a. auch passend wie weiße bedruckte Version Küppersbusch 439631
GLASREGAL, KIT, BEDRUCKT, 476X300 4055588182
617031
Glasplatte
GLASREGAL,KOMPLETT,458.5X286MM Electrolux 8582651127275 für Kühlschrank
11050361
Glasplatte
Gemüseschublade unten für Kühlteil Electrolux 2251517203 in
609163
Diese große herausziehbare Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingeschoben.
Passend u.a. auch wie smeg 761170948
Gemüseschublade
Nicht konfigurierte Elektronik für Kühl-/Gefrierkombinationen (2425667066)
347824
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 2425667066
Elektronik,Platine
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2231117033
617060
Glasplatte
Backofenrippe für Ofen AEG 3051025041 Führungsschiene
11011675
Scharnierzapfen 24mm Küppersbusch 422166 für Kühlschrank
616178
Ablaufschlauch, L 0.94 2230428522
614464
Schiene, Einschub/Schublade/Sch (2250381015)
360470
Schiene, Einschub/Schublade/Schubfach, links, L=347mm 2250381015
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade
Puffer, Ventilator (2425176019)
347695
Kälteakku für Gefriergeräte (2251354011)
347019
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
353405
Dichtung,Scharnier,Türscharnier
Abschottdichtung, Halter, Schalt (2248374056)
360447
Dichtung,Dichtung,Türdichtung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364253)
364411
BELÜFTUNG, VENTILATOR, SET, 1330R
Ventilator,Lüfter
Scharnierabdeckung für linke Kühl-/Gefriergerätetür (2234312029)
346678
Scharnier, Halb (2211121054)
346433
Befestigung, Rohr (2230266013)
346509
616745
Hintere Lampenhalterung für Kühlschränke (2425747017)
347852
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Magnetdichtung, Service, Weiss (2248016863)
360439
Lüftungsgitter für Gefriergeräte (2238052043)
346717
346517
Glasscheibe, bedruckt, 476x390mm
10003593
Glasplatte
Belüftung, Ventilator, Set, 1330R (4055364246)
352797
Ventilator,Lüfter
Verdunstungsschale Electrolux 242583601/8 für Kühlschrank
347909
Verdampfer
Zuleitung, Euro 2.45X0.75 (2425738057)
347845
Schlauchbogen für Verdampfer-Ablaufschlauch für Gefriergeräte (2230445013)
346554
Kühlschrankelektronik mit LED (2425787013)
347881
Elektronik Electrolux 2425787013 für Kühlschrank
LED, Licht, 2.4W, 12V
Elektronik,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Halbrost, Einschub/Schublade/Schubfach, weiss, 7801, 430x36.6mm
10101181
Schublade
Montage-Kit Festtür IKEA 140046408260 für Kühlschrank
610458
Halbrost, Einschub/Schublade/SC (2232124012)
360316
Schublade,Schublade
Luft, Deckel, Gefriergerät (2234359012)
360322
Luft, Deckel, Gefriergerät 2234359012
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Knebel, Thermostat (2237152042)
360331
Knebel, Thermostat 2237152042
Türgriffschraube für Kühlschränke (2059841011)
345471
Scharnier, Boden (2611009032)
348042
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (2230461010)
346560
Kühlschrankthermometer (2425327018)
347736
Thermometer
Befestigungswinkel, Kompressor (2212157032)
346467
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Schutzabdeckung, Led (2425748015)
347853
Scharnier, Boden, komplett (2650003177)
348154
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Satz, Sieb, Elektroventil (2425703036)
347835
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
L-förmige Dichtung für Bedienfeldbeleuchtung, für Kühlschränke (2240217014)
346761
Fugenabdeckung, Seitlich, L 1860 (2231093499)
360308
Halterung, Dac 1.2 (2238244020)
346743
Bedienblende (2238172056)
360337
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170)
346478
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Kühlschranktür, komplett (2256473014)
360526
Befestigungswinkel (2212171058)
346471
11013029
Glasregal für Kühlschrank Electrolux/AEG 2249119013 476x390 mm
11012306
Glasplatte
Lüftermotor für Kühlschrank LG 4680JB1035C Kühlung
11028331
Ventilator,Lüfter
Glasplatte AEG 265112701/7 mit Leisten für Kühlschrank
348212
Ablageplatte mit vorderer sowie hinterer Kunststoffleiste.
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Flaschenablage für Kühlschränke (2265146221)
347379
Flaschenablage
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN
2260201351 LÜSTERKLEMME
4429511
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR
2667001180 VERFLÜSSIGER
5923118
2240202222 ABSCHOTTDICHTUNG,SELBSTKLEBEND
6474045
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X5070 BEDIENKNOPF THERMOSTAT
772796
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X2315 KEIL--
781875
46X2315 KEIL--
46X5185 UNTERES SCHARNIER
782375
46X2312 FLASCHENHALTER
785198
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISEBLOCK
7860052
45X8335 LEISEBLOCK
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
41X4647 LADEROHR
8649991
41X4647 LADEROHR
2276234065 BLENDE BEDRUCKT
D336077
Gehäuseteile,Blenden
433469 KÄLTEAKKU
F163091
433469 KÄLTEAKKU
G631998
895550770 STIFT SCHARNIER
G644425
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422115 DICHTUNG SCHARNIER
7381497
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
35001893 BEFESTIGUNGSWINKEL
7650900
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
8764562
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
9863744
2425847015 KABELHALTER
D334715
2690001017 SCHRAUBE
D334750
2690001017 SCHRAUBE
439796 RANDLEISTE VORNE GLASTRAGPLATTE
F162231
