Ersatzteile für IKEA CFS 660 S 401.765.54 (853923011840)
IKEA
Kühl-Gefrierkombination
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Gemüseschublade
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Ofen-Abdeckung Whirlpool 480132101182 Lüftungsgitter
11040183
Sonstige Gehäuseteile,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Abflussstutzen 481217158005
617162
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
Whirlpool Geschirrspüler Startrelais C00327489 481228038148 Monoblock
11041933
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
11016283
Sonstiges,Ventil
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Ventilator,Lüfter
Schalenabdeckung für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 480132101128 Gemüsefach
11009950
Gemüseschublade
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Ranco K59S1899500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238084 Kühlung
11005298
Knopf Thermostat Bauknecht 480131100003 für Kühlschrank
615025
Knopf Thermost.
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Schublade Whirlpool 481010467643 Gefrierkasten 430x205x405mm für KühlGefrierKombination
340260
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481010467643 Indesit-Company C00344987
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben
Schublade,Schublade
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Schutzhülse für Kühlschrank Whirlpool 481253288104 Scharnier rechts
11015359
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Drehstift 481253578074
615889
Stopfen Bauknecht 481010473999 für Kühlschrank Bauknecht
11032377
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
SPRING 895092713 Smeg
11029943
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 480132102645 Aufbewahrung
11002019
Türfach
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
762172732 LÜFTERABDECKUNG
5253390
762172732 LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS
7353543
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00332347 481252648195 RUNDSTAB (HALTERUNG) KÜHLEN
8342552
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00326495 481052809522 TÜRFACH
D371240
C00326495 481052809522 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
699250142 LÜFTERBOX GW VELA
D941463
699250142 LÜFTERBOX GW VELA Lüfter
