Ersatzteile für IKEA CFS 600S (853922111541)
IKEA
CFS 600S
Kühl-Gefrierkombination
Abflussstutzen 481217158005
617162
Türscharnier mitte rechts Bauknecht 481241719435 für Kühl-Gefrierkombination
610751
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00316902 481241719435
Dieses Scharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Scharnier
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Korbabdeckung 481241848689
614645
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung. Lampe,Lampe,Lampe
Buchse 480131100918
614999
Buchse 480131100918
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778153 für Kühlschrank
618016
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Drehstift 481253578074
615889
Stopfen Bauknecht 481010473999 für Kühlschrank Bauknecht
11032377
Magnetdichtung 481246668823
603324
Filtertrockner 481952648527
617966
Bedienelektronik Whirlpool 481050255452 für IKEA Kühlschrank
604247
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481050255452 Indesit-Company C00448288
Dieses Steuerungsmodul ist hinter der Bedienblende bzw. Schalterleiste angebracht. Elektronik
Türscharnier mitte links Bauknecht 481241719436 für Kühl-Gefrierkombination
603339
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318035 481241719436
Blende Bauknecht 481246098081 für Kühlschrank
615195
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Kondensator 481212028022
616570
Abdeckung 481244098137
615460
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER
8345417
C00332248 481251148411 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00337617 481246228753 STECKER
8348554
C00337617 481246228753 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
C00311390 481241828471 EISWÜRFELSCHALE
7350310
C00311390 481241828471 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS
7353543
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00330494 481246228448 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00332442 481253029298 ROHR
7354588
C00332442 481253029298 ROHR Anschlussteile,Schlauch
C00327076 481222608011 STECKER
7525919
C00327076 481222608011 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00340073 HANDGRIFF TUER UNTEN INOX
7527735
C00340073 HANDGRIFF TUER UNTEN INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER STAPELBAR
754810
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00332347 481252648195 RUNDSTAB(HALT.) KUEHLEN
8342552
C00332376 481252878073 LAUFROLLE 1STK. HINTEN SCHUBLADE
8357418
C00332376 481252878073 LAUFROLLE 1STK. HINTEN SCHUBLADE Rad/Rollen
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5
9220300
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5 Relais
C00314049 481010628165 BUCHSEN-KIT (WEISS+BLAU+GRAU)
F157688
C00314049 481010628165 BUCHSEN-KIT (WEISS+BLAU+GRAU) Befestigungsteile
C00326181 481010678523 TÜRFACH ,TR 00155
F602889
C00326181 481010678523 TÜRFACH ,TR 00155 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
S. B. vor einer Woche
