Ersatzteile für IKEA CBI 611 W 845 358 10 (853976201000)
IKEA
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
156317
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x89mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Er befindet sich in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination
339615
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317
Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
11024805
Unterschrank-Scharnier für Whirlpool Kühlschrank 488000672390 3,5mm
11026786
Kühlschrank-Fach Atag 42519 Seitenabsteller
11008023
Türfach
Lüftungsgitter Bauknecht 481244088105 für Kühlschrank
617012
Ventilator,Lüfter
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türablage für Kühlschrank Whirlpool 481010717894 Flaschenfach
11004518
Türfach
11019728
Daempfungsteil 481946818282
616286
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Gefrierfachschublade für Kühlschrank Atag 42951 oben/mitte
11002583
Schublade
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Profil für Kühlschrank Whirlpool 481246089079 Zierleiste weiß
11012773
11027066
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Glasleiste für Smeg Ofen 766250923 Dekor
11041752
Kühlschrank,Herd,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
10005288
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Schale f.Eis 481941878977
615860
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Kühlschrankdichtung für Bauknecht Kühlschrank 481946818321 Weiß 995x520mm
11009589
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Whirlpool Kühlschrank Flaschenfach 481241828582 Türfach
11003929
Türfach
375644
Scharnierabde. 481241778105
616643
Halterung 480131100791
614975
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996
- Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung
- Hygienisch, Stapelbar
- Große Vertiefungen für große Eiswürfel
- Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar
Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Schiene für Kühlschrank Whirlpool 481946699151 Schubladenanschlag
11011247
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Oberes Rechtes Scharnier für Atag Ofen 356285 Tür
11042394
Scharnier,Tür,Tür,Türscharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Gefrierfachdichtung für SMEG Kühlschrank 754130957 Weiss, Gummi
11014046
Thermostatknopf für Kühlschrank Atag 356284 Kühlschrankregelung
11015368
Abstellgitterleiste IGNIS 481246089079 vorne für Kühlschrankinnenraum
339734
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Whirlpool 481246089079 Indesit-Company C00314708
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Leiste Candy 91944223
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination
366528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321
Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
156891
Eiswürfelform
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Kühlschrankdichtung für Whirlpool/Indesit 481245828001 Lampenhalterdichtung
11010714
Kühlschrank-Scharnier Whirlpool 488000672391 Obere Tür, 3,5mm
11009016
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Gefrierfachtür für Kühlschrank Whirlpool 488000670368 Kühlschrank-Tür
11009154
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Tuerfach Bauknecht 481241828582 für Kühlschrank
602711
Türfach
Scharnier oben Bauknecht 481010668956 für Kühlschrank Bauknecht
11055122
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Flaschenhalter unten für Kühlschrank Atag 42926 untere Ablage
11002582
Türfach
Einlage 481245298254
616532
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
00260517 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
FFE001184 GITTER
5754990
FFE001184 GITTER Gehäuseteile
C00332195 481251138171 VERDAMPFER
7354341
C00332195 481251138171 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
758972702 ROHR
8848041
758972702 ROHR Anschlussteile,Rohre
764410251 ABDECKUNG BEFESTIGUNG OBEN
8853022
764410251 ABDECKUNG BEFESTIGUNG OBEN Gehäuseteile
762172023 SCHARNIERABDECKUNG
8856087
762172023 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
975770166 FUSS
8863233
975770166 FUSS Gehäuseteile,Fuß
975770167 FUSS
8863234
975770167 FUSS Gehäuseteile,Fuß
762171504 DECKEL
8863861
762171504 DECKEL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
769450515 LÜFTUNGSGITTER
8870252
769450515 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile
758971663 SCHLAUCH
8877677
758971663 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS
9334187
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
018251116 WINKEL
D938116
018251116 WINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM
G174558
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM Gehäuseteile,Scharniere
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
C00338871 481245298272 EINSATZ
H304084
C00338871 481245298272 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF Zubehörteile
C00332852 481929068367 ANSCHLUSSBLOCK
3097959
C00332852 481929068367 ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
C00333293 481953029022 SCHLAUCH
3103178
C00333293 481953029022 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS
6976551
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00319499 481246248065 FUSS LINKS
6976552
C00319499 481246248065 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
895550369 BOLZEN
8850083
895550369 BOLZEN Achsen
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER Gehäuseteile,Ringe
760660096 BUCHSE
8852426
760660096 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
763450207 SCHUBLADE BLOCK RECHTS
8854639
763450207 SCHUBLADE BLOCK RECHTS Führung/ Schiene
762172022 SCHARNIERABDECKUNG
8856086
762172022 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile
754130958 DICHTUNG
8857331
754130958 DICHTUNG Dichtungen
931330636 SCHARNIER MITTE
8861389
931330636 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
764975320 KNOPF THERMOSTAT
8861619
764975320 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
931330966 SCHARNIER UNTEN RECHTS
8864346
931330966 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760391743 TÜRFACH
8870538
760391743 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
765650906 FACHABDECKUNG
8882454
765650906 FACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
761170234 SCHUBLADE TIEFKÜHLFACH CR317SE
8885490
761170234 SCHUBLADE TIEFKÜHLFACH CR317SE Gehäuseteile,Schubladen
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG
9950915
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1994938 THERMOSTAT
U709751
1994938 THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
