367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Scharnier-Kit für Kühlschrank Whirlpool 488000636783 2 Stück
11026333
Scharnier,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut.
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11019728
11024805
Scharnier-Stift für Kühlschrank Whirlpool 481241778065 Tür
11012659
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Schublade klein Bauknecht 481010470955 Gemüsebehälter rechts für Kühlschrank
394350
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470955 Indesit-Company C00318102
Dieses rechte kleine Schubfach befindet sich unten im Innenraum des Gerätes.
Passend u.a. auch wie smeg 761170344
Schublade,Gemüseschublade
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Abstellplatte 481245819181
616698
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Daempfungsteil 481946818282
616286
Türfach klein klappbar Bauknecht 481244079249 für Kühlschrank
391813
Dieses kleine weiße Abstellfach ist z.B. passend in Einhängeleiste Whirlpool-Nr. 481241848451
Es kann bei Bedarf hochgeklappt werden um z.B. weitere hohe Flaschen in der Türe unterzubringen.
Whirlpool Indesit Kühlschrank Trennteil 481241829915 Abstandhalter
11042386
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Türfach TR 00155 für Kühlschrank Whirlpool 481010645728 Kühlschrankfach
11004315
Türfach
Lüftergitter für Kühlschrank Whirlpool 488000668692 weiß, Kunststoff
11026689
11027066
Einhängeleiste Whirlpool 481241848451 weiß über Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
368042
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241848451 Indesit-Company C00327815 Diese Leiste befindet sich über dem Flaschenfach unten in der Kühlschranktüre.
Rundstabhalterung für Kühlschrank Whirlpool 481252648245 Halterung
11001418
Türfach
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132.
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481245819179 Kühlschrankablage
11012769
Glasplatte
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481245819182 Regalablage
11012770
Glasplatte
375644
Abstellfach Bauknecht 481010646215 Flaschenfach 495x65mm für Kühlschranktüre
375929
Dieser Absteller befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passender Metall-Haltebügel siehe 481252648245 , passendes Trennteil siehe 481241829915
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
Schublade Bauknecht 481010470958 Gemüsebehälter links für Kühlschrank
10026544
Gemüseschublade links Bauknecht 481010470958 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324466 481010470958
Dieses große transparente Schubfach befindet sich unten im Innenraum auf der linken Seite des Kühlschranks.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432800 , smeg 761170345
Kühlschrankdeckel für Whirlpool/Indesit 481050226951 weiß, Kunststoff
11020332
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144
Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468
Abstellfach,Türfach
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025
Scharnier Satz 00489424
205672
Flaschenhaltebügel Whirlpool 481252648245 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
615126
Rundstab(Halt.)
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Flaschentrenner Whirlpool 481241829915 für Abstellfach Kühlschranktüre
615441
Abstellfach,Türfach
Abstellplatte 481245819182
616699
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Türfach IKEA 481010645728 für Kühlschrank
602479
Türfach
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512
Ventilator,Lüfter
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Schalter 481227618525
617247
Klappe f. 480131100605
615127
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz.
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00093689 Schutz
10014279
Abdeckung 00093689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00093689
Lichtdrücker 481227328221
617947
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Anschlussblock C00256950
615947
00159308 BOLZEN 481952838149
1595079
00159400 STIFT 481953598345
1595171
00159419 FUSS 481950018141
1595190
Gehäuseteile,Fuß
00159436 ABDECKUNG 481946279617*
1595207
00260087 GEHÄUSE-LAM
1608244
C00332945 481940478859 HALTERUNG FÜR ABLUFT
1822238
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
C00333278 481952918039 DISTANZSTÜCK
762048
768452071 STOPFEN
8843775
768452071 STOPFEN
890210196 STAB
8846860
890210196 STAB
754010148 PUFFER FÜR AXIALLÜFTER
8847472
018413147 HALTERUNG
8847673
018413147 HALTERUNG
762810648 DISTANZSTÜCK
8857340
908972700 ROHR
8860525
908972700 ROHR
768412903 HALTER
8862297
768412903 HALTER
769450512 SOCKELBLENDE
8869381
Gehäuseteile,Gehäusesockel
795210490 MOTOR AXIALVENTILATOR
8885478
895550723 SCHARNIERSTIFT
D945196
C00325226 481010559286 BODEN
F300492
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
C00333185 481949268723 THERMOSTATKNOPFFEDER
3091973
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
760071046 HAKEN TÜR
8848844
760071046 HAKEN TÜR
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
767530510 SCHACHTEL FÜR ELEKTROINSTALLATION
8862144
769450511 SOCKELBLENDE
8869116
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
C00327448 481228028045 MONOBLOCK
9220298
Relais
696810303 MONOBLOCKRELAIS
9527210
Relais
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
