Ersatzteile für IKEA 90128240 CFS 640S/1 (853922116643)
IKEA
90128240 CFS 640S/1
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnier mitte rechts Bauknecht 481241719435 für Kühl-Gefrierkombination
610751
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00316902 481241719435
Dieses Scharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Scharnier
Eierfach Bauknecht 481010575475 für Kühlschrank
615466
Türfach
Abflussstutzen 481217158005
617162
Schubladenfront für Kühlschrank Whirlpool 480132102978 Frontverkleidung
11016077
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Whirlpool Geschirrspüler Startrelais C00327489 481228038148 Monoblock
11041933
Magnetdichtung 481246668823
603324
Korbabdeckung 481241848689
614645
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier mitte links Bauknecht 481241719436 für Kühl-Gefrierkombination
603339
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00318035 481241719436
11012928
Ventil
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Bedienelektronik Whirlpool 481050255452 für IKEA Kühlschrank
604247
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481050255452 Indesit-Company C00448288
Dieses Steuerungsmodul ist hinter der Bedienblende bzw. Schalterleiste angebracht. Elektronik
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778153 für Kühlschrank
618016
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Buchse 480131100918
614999
Buchse 480131100918
Stopfen Bauknecht 481010473999 für Kühlschrank Bauknecht
11032377
Drehstift 481253578074
615889
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Filtertrockner 481952648527
617966
Gefrierschublade mitte Whirlpool 481241868409 für Kühl-Gefrierkombination
602795
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868409 Indesit-Company C00313515 Schublade
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Blende Bauknecht 481246098081 für Kühlschrank
615195
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung. Lampe,Lampe,Lampe
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS
7353543
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00330494 481246228448 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00332442 481253029298 ROHR
7354588
C00332442 481253029298 ROHR Anschlussteile,Schlauch
C00327076 481222608011 STECKER
7525919
C00327076 481222608011 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
S. B. vor 2 Wochen
