- Home
- IKEA Kühlschrank
- Ersatzteile für IKEA 645 364 10 (853975322002)
Marke | IKEA |
Model | 645 364 10 |
Modelnummer | 853975322002 |
Kategorie | Kühlschrank |
IKEA 645 364 10 Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853975322002 IKEA Kühlschrank Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 339255 Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination 339615 Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik 156315 Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865 Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte. Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben. Maße der Metallfedern: Länge: 25 mm Breite: 18 mm Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686 280873 Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp 156256 Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618 Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik Besteht aus: 2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination 156318 Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank 600307 Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464 Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Reiniger Bauknecht 481969028169 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 375644 Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank 405517 Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156281 Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination 339612 Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082 Befindet sich im Kühlabteil unten. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination 340039 Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türfach oben Bauknecht 481010717890 für Kühlschrank 600598 Türfach oben Bauknecht 481010717890 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010717890 Indesit-Company C00345039 Passend u.a. auch wie weißer Absteller smeg 760391743 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 156317 Türfach unten Whirlpool 481941879209 445x89mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Er befindet sich in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank 10101175 Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 600 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen 375587 Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585 Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
C00313963 FLASCHENHALTER (481941879209) 3104955 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
C00312756 ZIERLEISTE (481246089084) 7353424 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL (481941879767) 3105475 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000 |
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK (481953598188) 762800 Achsen WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5106500000 |
C00311902 SCHARNIER MITTE (481941719541) 3097921 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000 |
C00316468 LICHT GELB (481927618259) 751078 Schalter / Taster WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000 |
A130057 THERMOSTAT ATEA 307947 Kühlschrankthermostate COM
4821000000 |
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT 195440 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
C00314316 FLASCHENHALTER ,00155 F488256 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
UNIVERSAL TÜRMONTAGE-SET, SCHLEPPTÜRTECHNIK Q622848 Schleppscharniere COM
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
VT9 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL 308667 Service-Thermostate ROBERTSHAW
Service-Thermostate
4821000000,4821010000 |
C00314618 TÜRWECHSEL SET (SCHLEPPSCHARNIERE) 7348549 Schleppscharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Schleppscharniere
C00314263 DICHTUNG (481946818317) 3109593 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00314156 GLASPLATTE (481245088134) 6975304 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM (481241829742) 9057424 Eiereinsatz Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000 |
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG (481946678415) 3100500 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 H280974 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
C00327482 MONOBLOCK 4V TX1FC (481228038128) 9425079 Startrelais WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000 |
C00327675 TÜRFACH (481241828582) D702527 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00500719 THERMOSTAT A13 0447-33U1274 9056152 Kühlschrankthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000 |
C00323371 SCHUBLADE (480132101018) 921890 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
C00324464 TÜRKLAPPE (481010470889) F134449 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00312022 SCHARNIER (481953268815) 3094737 Schleppscharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Schleppscharniere
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R (481946699151) 4552305 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000 |
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L (481946699152) 4554118 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00328392 GITTER,LUFT (481244089054) 7351204 Abdeckleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
C00326343 TÜRFACH F662225 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
88043307 ABSTELLER SEITE RAND D627757 Türfach Kühlschrank ATAG
Türfach Kühlschrank
C00316270 ABDECKUNG LICHT (481244078294) 2628552 Lampenabdeckungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
C00374082 SCHUBLADE (481241828312) 6974550 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
89009495 FLASCHENHALTER UNTEN 6581933 Türfach Kühlschrank ATAG
Türfach Kühlschrank
89009519 SCHUBLADE 6581956 Kühlschrank-Schublade ATAG
C00318429 KNOPF THERMOSTAT (481241359148) 7349713 Thermostatknopf WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
C00315526 SCHARNIERABDECKUNG 7350189 Gehäuseteile WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000 |
88015966 KNOPF THERMOSTAT 9950919 Thermostatknopf ATAG
Thermostatknopf
C00383124 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX (484000008683) G911953 Service-Thermostate WHIRLPOOL/INDESIT
Service-Thermostate
C00333158 STOPFEN (481946818282) 3094307 Ringe WHIRLPOOL/INDESIT
Ringe
5200000000,5202200000 |
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM (481010668956) F488244 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
TUERPUFFER 8852418 Ringe SMEG
Ringe
C00316783 HALTER VERDAMPFER (481940479552) 4552178 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000 |
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR 754810 Eiswürfelschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG (481241778106) 7350190 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM (488000672391) U40740 Scharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
ABLAGE GLAS (FFE001715) 9334408 Glasplatten FAGOR
Glasplatten
C00329910 SCHALE F.KOMPRESSOR (481241828025) 6974481 Schalen WHIRLPOOL/INDESIT
Schalen
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL, STAPELBAR (484000008554) G746685 Eiswürfelschalen W-PRO
Eiswürfelschalen
C00318052 EINLAGE (481245298254) 6975642 Einsatz WHIRLPOOL/INDESIT
Einsatz
88015962 SCHALTER BELEUCHTUNG (356283) 9950915 Arme ATAG
Arme
5100000000,5109000000 |
89008640 EIERREKJE 6581417 Eiereinsatz Kühlschrank ATAG
C00319499 FUSS LINKS (481246248065) 6976552 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS (481241719198) 7350134 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
BOLZEN 8850083 Achsen SMEG
BUCHSE 8852426 Schleppscharniere SMEG
Schleppscharniere
EISBECKEN 8865162 Eiswürfelschalen SMEG
Eiswürfelschalen
ASS.TRAINO-481231028208 (49023528) D212359 Schleppscharniere CANDY/HOOVER
Schleppscharniere
C00317699 MONOBLOCK TX 1CB GR 2593287 Startrelais WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER (481245828001) 3093492 Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000 |
C00313513 HALTERUNG (480131100791) 4928288 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00327909 ABLAUFRINNE (481241889008) 6974677 Rinnen WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000 |
C00319497 FUSS RECHTS (481246248064) 6976551 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
C00315481 SCHRAUBE (481250218749) 9059479 Schrauben WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5401000000 |
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC (481250218392) 3094235 Schrauben WHIRLPOOL/INDESIT
C00333135 PLATTE,KLEIN (481946689405) 3093648 Klammern WHIRLPOOL/INDESIT
Klammern
5400000000,5408000000 |
C00333293 SCHLAUCH (481953029022) 3103178 Anschlussstücke WHIRLPOOL/INDESIT
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
C00672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM U40785 Scharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
C00311677 DICHTUNG 3110444 Kühlschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000 |
88015972 SCHARNIER OBEN RE. 9950925 Türscharniere für Kühlschränke ATAG
BAC A GLAC 2612775 Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
C00670368 GEFRIERTÜR (488000670368) U807968 Gefrierschranktüren WHIRLPOOL/INDESIT
Gefrierschranktüren
SCHLEPPKUPPLUNG 7388424 Schleppscharniere KÜPPERSBUSCH
Schleppscharniere
HINGE UPPER 2MM G174558 Scharniere SMEG
Scharniere
VERSTELLBARER FUSS LINKS 9334187 Fuß BRANDT
Fuß
C00340263 LUEFTUNGSGITTE R (481244088105) 3101344 Gitter WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
5200000000,5202100000 |
C00486278 VERDAMPFER 7354387 Verdampfer WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
FÜHRUNG TÜR 9334555 Führungsachsen BRANDT
Führungsachsen
5100000000,5106530000 |
