Ersatzteile für Ignis TGA340/EG (853921401003)
Ignis
TGA340/EG
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481241820162 Kühlschrank-Türfach
11003617
Türfach
Abflussstutzen 481217158005
617162
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Whirlpool Geschirrspüler Startrelais C00327489 481228038148 Monoblock
11041933
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
Schale f.Eis 481941878977
615860
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Glasplatte Bauknecht 480132102389 für Kühlschrank
601134
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Ranco K59S1899500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238084 Kühlung
11005298
Flaschenfach für Kühlschrank Whirlpool 481052388111 Kühlschrank-Türfach
11002526
Türfach
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 488000522443 weiß
11022444
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996
- Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung
- Hygienisch, Stapelbar
- Große Vertiefungen für große Eiswürfel
- Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar
Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 481010627601 weiss/grau/schwarz
11016920
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Lampe LED E14 2W 220-240V Whirlpool C00563962 für Kühlschrank
618283
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00563962 488000563962
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit einer anderen Wattzahl.
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Abdeckung 481244029573
618192
Drehstift 481253578074
615889
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
SPRING 895092713 Smeg
11029943
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
Eiswürfelschale für Brandt Kühlschrank FJ7A001A7 Bac a glac
11010368
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
00260517 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 480132102068 HALTER
2962543
C00320174 480132102068 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 480132102069 HALTER
2962544
C00319388 480132102069 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00323999 481010369814 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG
6043523
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
C00327078 481222608017 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
765550622 BOLZEN TÜR SCHUBLADE
980835
765550622 BOLZEN TÜR SCHUBLADE Haken
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00328159 481244029574 ABDECKUNG
9900626
C00328159 481244029574 ABDECKUNG Gehäuseteile
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
