Ersatzteile für Ignis TGA 3500NF/EG (853923901200)
Ignis
TGA 3500NF/EG
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Ofen-Abdeckung Whirlpool 480132101182 Lüftungsgitter
11040183
Sonstige Gehäuseteile,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Magnetdichtung für Kühlschrank Whirlpool 480132101354 Türdichtung
11001246
C00432344 SCHUBLADE 480132101644
374903
Schublade
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481241820162 Kühlschrank-Türfach
11003617
Türfach
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Bauknecht 480132100727 für Kühlschrank
618450
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241870024 Kompressor
11014186
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11016283
Sonstiges,Ventil
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
Schale f.Eis 481941878977
615860
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Ventilator,Lüfter
Eiswürfelschale für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481241828471 Kühlschrank-Zubehör
11012761
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 488000522443 weiß
11022444
Flaschenfach für Kühlschrank Whirlpool 481052388111 Kühlschrank-Türfach
11002526
Türfach
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996
- Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung
- Hygienisch, Stapelbar
- Große Vertiefungen für große Eiswürfel
- Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar
Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 481010627601 weiss/grau/schwarz
11016920
11012810
Sonstiges,Ventil
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452
Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971
Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Kondensatbehälter 00677107
307933
Schublade,Kondensator,Schublade
11012928
Ventil
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Luefterrad Ven. 481052820911 Bauknecht
11061694
Ventilator,Lüfter
Abdeckung Bauknecht 481244029575 für Kühlschrank
606615
Zierleiste Abl. 480132101165
616006
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Monoblock 481228038119
618411
Drehstift 481253578074
615889
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Gefrierschublade oben Bauknecht 480132101644 für Kühl-Gefrierkombination
602619
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101644 Indesit-Company C00432344 Schublade
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
Kondensatablaufkappe für Gefrierschrank Whirlpool 482000092810 Ablauf, Kondensat
11020709
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762172732 LÜFTERABDECKUNG
5253390
762172732 LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG
6043523
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
C00327078 481222608017 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00316614 481222608029 STECKER
8348563
C00316614 481222608029 STECKER Gehäuseteile
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00385752 482000092630 OBEN SCHARNIERGEHÄUSE PW
H615122
C00385752 482000092630 OBEN SCHARNIERGEHÄUSE PW Gehäuseteile
C00506026 488000506026 OBERES SCHARNIERGEHÄUSE GW
H717399
C00506026 488000506026 OBERES SCHARNIERGEHÄUSE GW Gehäuseteile
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
