Ersatzteile für Ignis TGA 3300NF/IS (853923101160)
Ignis
TGA 3300NF/IS
Kühl-Gefrierkombination
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Abstellfach Bauknecht 481010467619 Flaschenabsteller 494x93mm für Kühlschranktüre
157682
Abstellfach Bauknecht 481010467619 Flaschenabsteller 493x93mm für Kühlschranktüre
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut.
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Gemüseschublade
Abstellfach Bauknecht 481010467611 Türabsteller 488x60mm mitte für Kühlschranktüre
339123
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool 481010467611 Indesit-Company C00324436
Befindet sich meist mittig in der Kühlabteil-Türe.
Gerätefuß hinten Whirlpool 481010443535 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172789
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010443535 Indesit-Company/Hotpoint.. C00324342 Sonstige Gehäuseteile
Stift Scharnier Bauknecht 481010493638 für Kühlschrank
615484
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Gefrierschublade für Whirlpool Ofen 481010467644 transparent
11050430
Schublade
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241870024 Kompressor
11014186
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11016283
Sonstiges,Ventil
Whirlpool Geschirrspüler Startrelais C00327489 481228038148 Monoblock
11041933
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Ventilator,Lüfter
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Gefrierschublade mitte für Gefrierteil Whirlpool 481010554159 435x240x405mm in
603774
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010554159 C00325190
Dieser transparente Gefrierkasten ist das mittlerste Fach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452
Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Schutzhülse für Kühlschrank Whirlpool 481253288104 Scharnier rechts
11015359
Kondensatbehälter 00677107
307933
Ofen-Abdeckung Whirlpool 480132101182 Lüftungsgitter
11040183
Sonstige Gehäuseteile,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kondensatablaufkappe für Gefrierschrank Whirlpool 482000092810 Ablauf, Kondensat
11020709
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Tuerfach Bauknecht 481010467694 für Kühlschrank Bauknecht
11031816
Türfach
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Zierleiste Abl. 480132101165
616006
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
C00323524 480132101595 ROHR
2491547
C00323524 480132101595 ROHR Anschlussteile,Rohre
762172732 LÜFTERABDECKUNG
5253390
762172732 LÜFTERABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG
6043523
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00317570 481052820911 LÜFTERRAD VENTILATOR
6043601
C00317570 481052820911 LÜFTERRAD VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
C00314174 480132100729 SCHALTER
919866
C00314174 480132100729 SCHALTER Schalter / Taster
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00316198 481244029587 DECKEL
9973253
C00316198 481244029587 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00324399 481010461412 TRÄGER KOMPRESSOR+ RÜCKSEITE FUSS
D327483
C00324399 481010461412 TRÄGER KOMPRESSOR+ RÜCKSEITE FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00324304 481010435822 STOPPER ECKIG, WEISS E
D359247
C00324304 481010435822 STOPPER ECKIG, WEISS E Stopfen
699250142 LÜFTERBOX GW VELA
D941463
699250142 LÜFTERBOX GW VELA Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
