Ersatzteile für Ignis SFR 901 W 900 244 50 (853970201082)
Ignis
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
Glasplatte 472x265mm fürs Gemüsefach, OT! 481946678402 Bauknecht, Whirlpool, Ike
152903
Glasplatte Whirlpool 481946678402 472x265mm für Gemüsefach Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946678402 Indesit-Company C00374284
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über der Gemüseschublade.
Dieser Boden aus Klarglas ersetzt Ausführung aus strukturiertem Glas. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schublade 445x205x250mm Gemüseschale 480132101015 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 481241879877
156774
Schublade Whirlpool 480132101015 Gemüseschale 445x205x250mm für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 480132101015 Indesit-Company C00344964 Diese breite Schublade befindet sich unten im Innenraum des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie smeg 761170391
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481241879877
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Magnetdichtung ,Gefrie 481946818259
605079
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
10005288
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Schale f.Eis 481941878977
615860
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabde. 481241778105
616643
375644
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Abstellgitterleiste IGNIS 481246089079 vorne für Kühlschrankinnenraum
339734
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Whirlpool 481246089079 Indesit-Company C00314708
Passend auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Leiste Candy 91944223
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Türdichtung Whirlpool 481946818258 für Kühlabteil KühlGefrierKombination
280848
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481946818258 Indesit-Company C00492513
Dichtung,Türdichtung
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Scharnier oben Bauknecht 481010668956 für Kühlschrank Bauknecht
11055122
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS
9334187
FFE001472 VERSTELLBARER FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM
G174558
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM Gehäuseteile,Scharniere
VI112 K59H2805 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 K59H2805 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE
2612775
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
C00330117 481245828001 DICHTUNG FÜR LAMPENHALTER
3093492
C00330117 481245828001 DICHTUNG FÜR LAMPENHALTER Dichtungen
C00345735 481250218392 SCHRAUBE M5X16F A.VIC
3094235
C00345735 481250218392 SCHRAUBE M5X16F A.VIC Befestigungsteile
C00333005 481941878641 SCHALE KOMPRESSOR
3101285
C00333005 481941878641 SCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS
6976551
C00319497 481246248064 FUSS RECHTS Gehäuseteile,Fuß
C00319499 481246248065 FUSS LINKS
6976552
C00319499 481246248065 FUSS LINKS Gehäuseteile,Fuß
895550369 BOLZEN
8850083
895550369 BOLZEN Achsen
760660096 BUCHSE
8852426
760660096 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
88015972 356285 SCHARNIER OBEN RECHTS
9950925
88015972 356285 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383124 484000008683 SERVICE-THERMOSTAT VARIFIX
G911953
C00383124 484000008683 SERVICE-THERMOSTAT VARIFIX Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 Thermostate
C00672391 488000672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
C00672391 488000672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
C00672390 488000672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM
U40785
C00672390 488000672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor 2 Wochen
