Ersatzteile für Ignis DPA 261/G/1 (853940501011)
Ignis
DPA 261/G/1
Kühl-Gefrierkombination
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Daempfungsteil 481946818282
616286
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
11019728
11027066
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996
- Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung
- Hygienisch, Stapelbar
- Große Vertiefungen für große Eiswürfel
- Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar
Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Eiswürfelschale für Brandt Kühlschrank FJ7A001A7 Bac a glac
11010368
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
156891
Eiswürfelform
375644
Gefrierschrankreiniger
C00309923 COMPR.EMYE70HEP 1/5 HP R134a 1 Indesit
11030160
Kompressor
Kühlschrankdichtung für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481246688697 magnetisch, 526x879mm
11002678
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
11024805
Sockelblende 481944268689
614719
Glasplattenersatz 478x223mm fürs Gemüsefach 481946678102 Bauknecht, Whirlpool, I
156323
Glasplattenersatz 478x223mm Bauknecht 481946678102
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481946678102 Indesit-Company C00379123
Hinweis: Die Ausführung aus Glas ist nicht mehr lieferbar. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
00260517 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
C00333168 481949248154 STOPFEN
760877
C00333168 481949248154 STOPFEN Stopfen
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
765340060 SCOVO PASSEND FÜR LINO Zubehörteile
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN Zubehörteile
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
C00332946 481940478921 STÜTZE
3092827
C00333148 481946699109 DISTANZSTÜCK
3093588
C00333148 481946699109 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00340273 481945868225 ROST
3101812
C00340273 481945868225 ROST Gehäuseteile
C00332847 481928068367 RELAIS
3108148
C00332847 481928068367 RELAIS Relais
41S8784 FACH A WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH A WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333081 481946248513 FUSS
4553743
C00333081 481946248513 FUSS Gehäuseteile,Fuß
89008640 401476 EIERREKJE
6581417
89008640 401476 EIERREKJE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
754010098 TUERPUFFER
8852418
754010098 TUERPUFFER Gehäuseteile,Ringe
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
