367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Abflussstutzen 481217158005
617162
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Schale f.Eis 481941878977
615860
Lampenfassung für Kühlschrank Whirlpool 481225518292 Beleuchtung
11014178
Abstellplatte Glas 481245088214
618048
Glasplatte
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Magnetdichtung 481246668823
603324
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481941879155 Gemüsefach, Aufbewahrung
11001595
Türfach
Eiswürfelschale für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481241828471 Kühlschrank-Zubehör
11012761
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668822 in KühlGefrierKombination
340044
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314804 481246668822
Hellgraue Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Halter für Kühlschrank Whirlpool 481241879846 Flaschen, Befestigung
11002671
Türfach
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat K59-L2139/500 Ranco 1600mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool
154170
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008690 Indesit-Company C00383536
Ersetzt u.a. Atea-Ausführungen:
A13-0643 mit 1600 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 6,3mm AMP,
A13-0615 mit 700 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 4,8mm AMP.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Drehstift 481253578074
615889
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837
Kompressor,Kompressor
Filtertrockner 481952648527
617966
Blende Bauknecht 481246098081 für Kühlschrank
615195
Abdeckung 481244098137
615460
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS
7353543
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00327076 481222608011 STECKER
7525919
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
C00326422 481050296692 KLAPPE
D394850
