Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
11019728
11024805
Rost Bauknecht 481945819969 für Kühlschrank
615644
Schale f.Eis 481941878977
615860
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
11027066
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
PTC-Startrelais für Gefrierschrank COM ART90543 230V, 15 Ohm
11016258
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468
Abstellfach,Türfach
375644
Gefrierschrankreiniger
156891
Eiswürfelform
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481941879552 Kompressor
11010720
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Zierleiste Bauknecht 481246089085 für Kühlschrank
618331
Oben-Scharnier für Kühlschrank Whirlpool 481941719619 Kühlschrank-Tür
11001881
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Lastrelais für Kühlschrank Vestel 32001275 103N0050
11010825
Zierleiste Glasplatte Bauknecht 481246089083 für Kühlschrank
618755
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank Bauknecht
11031799
Relais PTC+BDG 2019/B
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340060 SCOVOLINO
G645499
765340060 SCOVOLINO
1995918 PLUG - TUNNEL DRAIN
Q607145
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 ARRANCADOR PTC
9780036
Relais
