Ersatzteile für Ignis ARL 804/A (853980415001)
Ignis
ARL 804/A
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Scharnier-Kit für Kühlschrank Whirlpool 488000636783 2 Stück
11026333
Scharnier,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963
Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Rost Bauknecht 481241838109 für Kühlschrank
615470
Scharnier-Stift für Kühlschrank Whirlpool 481241778065 Tür
11012659
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
11019728
11024805
Lüfterrad für Kühlschrank Whirlpool 481236118422 Kühlung
11012756
Ventilator,Lüfter
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879901 Türfach
11003191
Türfach
Schublade Bauknecht 481244079184 für Kühlschrank
606431
Schublade
Lüftergitter für Kühlschrank Whirlpool 488000668692 weiß, Kunststoff
11026689
11027066
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 481227128422 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156239
Thermostat K59-L2020/500 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool 481227128422
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128422 Indesit-Company C00313099
Passend auch wie Candy/Hoover 91943132. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481941879155 Gemüsefach, Aufbewahrung
11001595
Türfach
Glasplatte für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481245819179 Kühlschrankablage
11012769
Glasplatte
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
375644
Gefrierschrankreiniger
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Lüftermotor Bauknecht 481936178144 für Kühlschrank
615480
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314229 481936178144 Ventilator,Lüfter
Sockelblende 481244269321
615421
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Kühlschrankdeckel für Whirlpool/Indesit 481050226951 weiß, Kunststoff
11020332
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Dieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468 Abstellfach,Türfach
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
Dieser Lüfter 25W 230V 50Hz mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Scharnier Satz 00489424
205672
Schraube Bauknecht 481250218749 für Kühlschrank
616189
Schraube 481250218745 Bauknecht
11031142
Drehschalter Bauknecht 481241359127 für Kühlschrank
615812
Lüftungsgitter unten Bauknecht C00668692 für Kühlschrank Gefrierschrank
616939
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000668692 C00668692
Dieses weiße Belüftungsgitter unten im Sockel ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431808 , smeg 769450512 Ventilator,Lüfter
Schalter 481227618525
617247
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Scharnier KIT-UC li/re 2pcs C00636783
608386
Bolzen mit Exzenterkopf Bauknecht 481952838149 für Kühlschrank Bauknecht
11032371
Lichthaube Bauknecht 481946279556 für Kühlschrank
614725
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Lichtdrücker 481227328221
617947
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
Anschlussblock C00256950
615947
00159308 BOLZEN 481952838149
1595079
00159400 STIFT 481953598345
1595171
00159400 STIFT 481953598345 Gehäuseteile
00159419 FUSS 481950018141
1595190
00159419 FUSS 481950018141 Gehäuseteile,Fuß
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
754010148 PUFFER FÜR AXIALLÜFTER
8847472
C00333185 481949268723 THERMOSTATKNOPFFEDER
3091973
C00333185 481949268723 THERMOSTATKNOPFFEDER Federn
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00329163 481240468035 TRÄGER
6973757
C00313969 481241848603 GEMÜSESCHALE KLEIN
6974603
C00313969 481241848603 GEMÜSESCHALE KLEIN Gehäuseteile,Gefässe
C00329049 481240448878 HALTERUNG
7349235
C00329049 481240448878 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER
749127
C00332223 481251148068 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00333073 481946248211 STOSSDÄMPFER FÜR AXIALLÜFTER
759541
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER
762049
C00333279 481952918041 GUMMIPUFFER Stossdämpfer
C00329206 481240478707 EXZENTER
8348332
760071046 HAKEN TÜR
8848844
760071046 HAKEN TÜR
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
767530510 SCHACHTEL FÜR ELEKTROINSTALLATION
8862144
767530510 SCHACHTEL FÜR ELEKTROINSTALLATION Gehäuseteile,Gehäuse
691330963 SCHARNIER KIT-UC
8894345
691330963 SCHARNIER KIT-UC Gehäuseteile,Scharniere
C00327448 481228028045 MONOBLOCK
9220298
C00327448 481228028045 MONOBLOCK Relais
696810303 MONOBLOCKRELAIS
9527210
696810303 MONOBLOCKRELAIS Relais
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK Befestigungsteile
4350840100 C00879691 SCHARNIER OBEN RECHTS (HETTICH/K02 41/BA02202)
9862650
4350840100 C00879691 SCHARNIER OBEN RECHTS (HETTICH/K02 41/BA02202) Gehäuseteile,Scharniere
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
931331604 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN Zubehörteile
Peter Reske vor 3 Wochen
