Ersatzteile für Ignis ARL 804/A (853980415001)
Marke Ignis
Model ARL 804/A
Modelnummer 853980415001
Kategorie Kühlschrank
Ignis ARL 804/A Kühlschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853980415001 Ignis Kühlschrank Technische Zeichnung
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
375644
Gefrierschrankreiniger
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299
Heißluftventilator mit Flügel Bauknecht 481236118466 MV-15 94963 in Backofen Herd
154498
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118466 Indesit-Company C00311117
  • Flügel Ø: 150 mm
  • Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 103 mm
  • Achslänge ab Höhe der Befestigung: 24 mm
  • Werte: 25 Watt, 230 Volt, 50Hz
Dieser Lüfter 25W 230V mit Flügel ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko... 9195570025 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierset oben unten wie Whirlpool 481231018672 für Kühlschrank
173089
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018672 Indesit-Company/Hotpoint.. C00310966 Küppersbusch 438404
Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke. Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Gerätefuß Whirlpool 481950018141 für Kühlschrank Gefrierschrank
10101987
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311579 481950018141
Dieser weiße Verstellfuß bzw. Einstellfuß ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00030708 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241225002 , Küppersbusch 423775 , smeg 975770142
Er ist im Kühlgerät sowie im Geschirrspüler und Standherd verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnier oben + unten, Set 481231018672 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156254
Türscharnierset oben unten Bauknecht 481231018672 für Kühlschrank
Diese Türscharnierkit für Einbau-Kühlschränke und Einbau-Gefrierschränke ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 438404
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung Whirlpool 480132100607 für Kühlschrank Gefrierschrank
10100161
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480132100607 C00312105
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432313 , smeg 754131452
Sie wurde z.T. in die gleichen smeg-Geräte wie 481010645930 eingesetzt - bitte auf die Gerätenummer achten.
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM (481241829742)
9057424
Eiereinsatz Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000
C00636783 SCHARNIERE KIT-UC HETTICH 2PCS
R59768
Scharniere
WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
5200000000,5203500000
C00319099 REGALABLAGE PLATTE (481245819179)
7353045
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
SCHARNIER KIT-UC HETTICH ALTERNATIV F.BAUKNECHT 481231018672
H721928
Türscharniere für Kühlschränke
COM
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
Kühlschrankthermostate
COM
4821000000
C00317039 GITTER
7350396
Ablagefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Ablagefach
5851000000,5851060000
C00312105 MAGNETDICHTUNG (480132100607)
918787
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
C00314229 VENTILATOR AXIAL
751969
WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000
C00319326 SOCKELBLENDE (481244269321)
7351417
Sockelblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Sockelblenden
5200000000,5205000000
C00319964 TÜRFACH (481941879155)
3150759
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00329206 EXZENTER
8348332
Bolzen
WHIRLPOOL/INDESIT
Bolzen
5100000000,5109200000
C00313099 THERMOSTAT RK-L1197
4558802
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00311579 FUSS
761310
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00329163 TRÄGER (481240468035)
6973757
Träger
WHIRLPOOL/INDESIT
Träger
5100000000,5103500000
C00318407 SCHALTER + THERMOSTAT (481241359127)
7349706
Thermostatknopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
C00313969 GEMÜSESCHALE KLEIN (481241848603)
6974603
Gemüsefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
C00332223 VERFLÜSSIGER (481251148068)
749127
Verdampfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
5300000000,5301000000
C00333279 GUMMIPUFFER
762049
Stossdämpfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
C00327674 TÜRFACH (481241828563)
8341369
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00319552 FLASCHENHALTER
9057548
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00318553 SCHALTER (481227618525)
9219939
WHIRLPOOL/INDESIT
4300000000
C00327448 MONOBLOCK (481228028045)
9220298
Startrelais
WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000
C00329923 TÜRFACH (481241828474)
7350313
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00315481 SCHRAUBE (481250218749)
9059479
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5401000000
C00333135 PLATTE,KLEIN (481946689405)
3093648
Klammern
WHIRLPOOL/INDESIT
Klammern
5400000000,5408000000
C00329049 HALTERUNG (481240448878)
7349235
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
C00333073 STOSSDAEMPFER F.AXIALLUEFTER (481946248211)
759541
Dämpfer
WHIRLPOOL/INDESIT
Dämpfer
5100000000,5108900000
C00332119 SCHRAUBE (481250218745)
9059476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00332945 HALTERUNG F. ABLUFT (481940478859)
1822238
Stutzen
WHIRLPOOL/INDESIT
Stutzen
5420000000
C00327270 LICHTDRUECKER (481227328221)
7348198
Lichtleiterverbindungen
WHIRLPOOL/INDESIT
2100000000
C00333278 DISTANZSTÜCK (481952918039)
762048
Abstandhalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Abstandhalter
C00326892 ROHR
9899859
Rohre
WHIRLPOOL/INDESIT
Rohre
C00315522 STIFT,SCHARNIER (481241778065)
6974442
Stift/Bolzen
WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
