Ersatzteile für Ignis ARL 537-LH (853953701008)
Ignis
ARL 537-LH
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Gefrierfachklappe wie Whirlpool 481241619514 für Kühlschrank
393993
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241619514 Indesit-Company C00374091
Diese bedruckte Frosterfachklappe sitzt oben im Kühlabteil. Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türdichtung Whirlpool 481246668846 für Kühlschrank
340375
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379062 481246668846
Magnetische weiße Gummidichtung für die Türe des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Schublade IGNIS 481241879987 Gemüseschale 225x220x165mm rechts für Kühlschrank
375581
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Ignis 481241879987 Indesit-Company C00489117
Befindet sich rechts unten im Innenraum bzw. Kühlabteil des Kühlschranks.
Gemüseschublade,Schublade
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierfachtür, Klappe bedruckt 481241619514 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156270
Gefrierfachtür, Klappe bedruckt Frosterfachklappe, eingesetzt in Kühlschränken
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241619514
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 180 mm
  • Dicke: 51 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Gefrierfachklappe Whirlpool 481241619514 für Kühlschrank
10005669
Diese Frosterfachklappe sitzt oben im Kühlabteil. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Gemüseschale Whirlpool Kühlschrank 481241879987 Frischhalteschale
11041335
Gemüseschublade
Glasplatte Bauknecht 481245088252 für Kühlschrank
10100160
Glasplatte
Monoblock Bauknecht 481228038155 für Kühlschrank
600628
Elektronik,Platine
Flaschenabsteller für Atag Kühlschrank 400143 weiß, Kunststoff
11003627
Türfach
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879844 Türfach
11002670
Türfach
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Bauknecht Kühlschrank Gefrierfachklappe 481010688487 Klappe, Tür
11045734
Tür,Tür,Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11012928
Ventil
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
Schalter/Taster für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481222708015 Schaltfunktion
11052227
Türfach mitte Smeg 766134611 440x53mm für Kühlschrank
610235
Dieses transparente Abstellfach ist mittig, z.T. mehrmals untereinander, in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Der Absteller ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006191540 , Fagor Brandt 46X0352 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Türfach
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Scharnier oben Bauknecht 481241719395 für Kühlschrank
604053
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Filtertrockner 481952648527
617966
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Barbara Zägel vor 3 Monaten
