Ersatzteile für Ignis ARL 537/A-LH (853953701023)
Ignis
ARL 537/A-LH
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
Gefrierfachklappe wie Whirlpool 481241619514 für Kühlschrank
393993
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241619514 Indesit-Company C00374091
Diese bedruckte Frosterfachklappe sitzt oben im Kühlabteil. Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung Whirlpool 481246668846 für Kühlschrank
340375
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379062 481246668846
Magnetische weiße Gummidichtung für die Türe des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Gefrierfachtür, Klappe bedruckt 481241619514 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156270
Gefrierfachtür, Klappe bedruckt Frosterfachklappe, eingesetzt in Kühlschränken
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241619514
  • Breite: 445 mm
  • Höhe: 180 mm
  • Dicke: 51 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Schublade IGNIS 481241879987 Gemüseschale 225x220x165mm rechts für Kühlschrank
375581
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Ignis 481241879987 Indesit-Company C00489117
Befindet sich rechts unten im Innenraum bzw. Kühlabteil des Kühlschranks.
Schublade,Gemüseschublade
Gefrierfachklappe Whirlpool 481241619514 für Kühlschrank
10005669
Diese Frosterfachklappe sitzt oben im Kühlabteil. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen. Scharnier
Glasplatte Bauknecht 481245088252 für Kühlschrank
10100160
Glasplatte
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
11016283
Sonstiges,Ventil
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
Flaschenabsteller für Atag Kühlschrank 400143 weiß, Kunststoff
11003627
Türfach
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879844 Türfach
11002670
Türfach
Monoblock Bauknecht 481228038154 für Kühlschrank
615819
Bauknecht Kühlschrank Gefrierfachklappe 481010688487 Klappe, Tür
11045734
Tür,Tür,Sonstige Gehäuseteile,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gleitschiene-Set für Kühlschrank Electrolux 4055136008 Türführung
11012304
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Türfach mitte Smeg 766134611 440x53mm für Kühlschrank
610235
Dieses transparente Abstellfach ist mittig, z.T. mehrmals untereinander, in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Der Absteller ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006191540 , Fagor Brandt 46X0352 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Türfach
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat Bauknecht 481228208677 Ranco K59-S1882/500 für Kühlschrank
156247
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481228208677 Indesit-Company C00456629
Ersetzt Atea Ausführung A13-0633 mit Kapillarrohr-Länge 620 mm, Anschlüssen 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Falls Sie Atea Ausführung A13-0633 eingesetzt haben, benötigen Sie 2 Doppelsteckhülsen um dieses Kühlthermostat einzubauen.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
!! Beim Wechsel von Atea auf Ranco muss immer die Lampenfassung 486081500299  dazu bestellt werden !! Da sich die Bauform des neuen Ersatzteiles geändert hat.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Scharnier oben Bauknecht 481241719395 für Kühlschrank
604053
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
SPRING 895092713 Smeg
11029943
Stecker 481222608041
11000121
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
C00330401 481246079063 PROFIL
7353378
C00330401 481246079063 PROFIL Gehäuseteile
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
764975509 THERMOSTATKNOPF
9528834
764975509 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
S. B. vor einer Woche
