Ersatzteile für Ignis ARL 536/A-LH (853953601024)
Ignis
ARL 536/A-LH
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung Whirlpool 481246668846 für Kühlschrank
340375
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379062 481246668846
Magnetische weiße Gummidichtung für die Türe des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Thermostat Whirlpool 480131100526 Ranco K59-S1895 mit Lampenfassung für Kühlschrank
172947
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480131100526 Indesit-Company C00386787
Dieses Set ersetzt unter anderem einzelne Thermostate wie z.B.:
Ranco K59-S1895/500 mit 672 mm Kapillarrohr und 3x6,3mm AMP senkrecht
Atea A13-0741 mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckern.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate muss ggfs. der Adapter für Ranco-Thermostate 481010650381 mit gewechselt werden. Thermostat,Lampe,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
Flaschenabsteller für Atag Kühlschrank 400143 weiß, Kunststoff
11003627
Türfach
Türfach mitte Smeg 766134611 440x53mm für Kühlschrank
610235
Dieses transparente Abstellfach ist mittig, z.T. mehrmals untereinander, in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Der Absteller ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006191540 , Fagor Brandt 46X0352 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Türfach
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879844 Türfach
11002670
Türfach
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
11016283
Sonstiges,Ventil
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
Glasplatte Bauknecht 481245088252 für Kühlschrank
10100160
Glasplatte
Kühlschrank-Thermostat K59s1895500 für Bauknecht 480131100526 Ranco
11005290
Gleitschiene-Set für Kühlschrank Electrolux 4055136008 Türführung
11012304
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 FÜR Kühlschrank
156266
Knebel für Kühlthermostat Whirlpool 481241078172 Original
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241078172 Indesit-Company C00311920
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
Zur Regulierung des Thermostates bei Kühlgeräten. Sonstige Gehäuseteile,Thermostat
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
11012928
Ventil
11012810
Sonstiges,Ventil
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Schublade IGNIS 481241879987 Gemüseschale 225x220x165mm rechts für Kühlschrank
375581
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Ignis 481241879987 Indesit-Company C00489117
Befindet sich rechts unten im Innenraum bzw. Kühlabteil des Kühlschranks.
Schublade,Gemüseschublade
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Scharnier oben Bauknecht 481241719395 für Kühlschrank
604053
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Türmontageset für Schlepptüre wie Bauknecht 481231019131 an KühlGefrierKombination
10102943
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131 , smeg 697450480
Dieses Set wird benötigt um die Küchenfront auf dem integrierten Kühlschrank, Gefrierschrank oder der KühlGefrierKombination per Schlepptürtechnik zu befestigen. Scharnier
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
SPRING 895092713 Smeg
11029943
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
Stecker 481222608041
11000121
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Anschlussblock C00256950
615947
C00386787 480131100526 THERMOSTAT
2954036
C00386787 480131100526 THERMOSTAT Thermostate
C00330401 481246079063 PROFIL
7353378
C00330401 481246079063 PROFIL Gehäuseteile
C00327448 481228028045 MONOBLOCK
9220298
C00327448 481228028045 MONOBLOCK Relais
696810303 MONOBLOCKRELAIS
9527210
696810303 MONOBLOCKRELAIS Relais
764975509 THERMOSTATKNOPF
9528834
764975509 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK Befestigungsteile
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
826050158 LAMPENFASSUNG Fassungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
