Ersatzteile für Ignis ARL 536/1 LH (853953601010)
Ignis
ARL 536/1 LH
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Türdichtung Whirlpool 481246668846 für Kühlschrank
340375
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379062 481246668846
Magnetische weiße Gummidichtung für die Türe des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Schublade IGNIS 481241879987 Gemüseschale 225x220x165mm rechts für Kühlschrank
375581
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Ignis 481241879987 Indesit-Company C00489117
Befindet sich rechts unten im Innenraum bzw. Kühlabteil des Kühlschranks.
Schublade,Gemüseschublade
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw 484000008690 K59L2139500 Ranco
11005291
Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
11014283
Türmontageset für Schlepptüre Bauknecht 481231019131 an Kühlschrank Gefrierschrank
172767
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00312150 481231019131
Besteht aus 4 x Führung, 4 x Laufleiste 120 x 25 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Abdeckkappen etc. Tür,Tür
Glasplatte Bauknecht 481245088252 für Kühlschrank
10100160
Glasplatte
Monoblock Bauknecht 481228038155 für Kühlschrank
600628
Elektronik,Platine
Whirlpool Kühlschrank Thermostat 484000008690 K59L2139500 Kühlschrankregelung
11005150
Flaschenabsteller für Atag Kühlschrank 400143 weiß, Kunststoff
11003627
Türfach
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879844 Türfach
11002670
Türfach
Schleppscharnier-Kit für Kühlschrank Bauknecht 481231019131 Türführung
11027469
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
11012928
Ventil
Schalter/Taster für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481222708015 Schaltfunktion
11052227
Thermostat K59-L2139/500 Ranco 1600mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool
154170
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008690 Indesit-Company C00383536
Ersetzt u.a. Atea-Ausführungen:
A13-0643 mit 1600 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 6,3mm AMP,
A13-0615 mit 700 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 4,8mm AMP. Thermostat,Thermostat
Türfach mitte Smeg 766134611 440x53mm für Kühlschrank
610235
Dieses transparente Abstellfach ist mittig, z.T. mehrmals untereinander, in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Der Absteller ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006191540 , Fagor Brandt 46X0352 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523 Türfach
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 481227618497 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156243
Tastenschalter Whirlpool 481227618497 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618497 Indesit-Company C00314599
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker.
Spannung: 250 Volt. Stromstärke: 0,25 Ampère. Schalter,Schalter
Scharnier oben Bauknecht 481241719395 für Kühlschrank
604053
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Filtertrockner 481952648527
617966
Stecker 481222608041
11000121
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
C00330401 481246079063 PROFIL
7353378
C00330401 481246079063 PROFIL Gehäuseteile
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
