367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Thermostat Danfoss Nr.2 077B7002 universal für Kühlschrank mit Abtaudruckknopf
338687
Thermostat Danfoss Nr.2 077B7002 universal für Kühlschrank mit Abtaudruckknopf 1300mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u.a. als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080754.
Temperaturen:
kalt aus: -22,0° C
kalt ein: -11,5° C
warm aus: -7,5° C
warm ein: +/-0,0° C.
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Hinweis zu Kühlschranklampen: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 484000008692 Temperaturregelung
11005259
Vp4 Thermostat für Kühlschrank Comfee C-XXXXXXX Temperaturregler
11002742
Schale,Kompr. 481241818379
618009
PTC-Startrelais für Gefrierschrank COM ART90543 230V, 15 Ohm
11016258
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K60L2024 VP104 Ranco Kühlschrankthermostat
11000878
Kühlschrankthermostat Robertshaw VP4 Ranco K60P1013 Temperaturregelung
11001555
Gehäuse für Thermostat Bauknecht 481241879847 für Kühlschrank
600624
Thermostat,Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
156891
Eiswürfelform
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank Bauknecht
11031799
Relais PTC+BDG 2019/B
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
00159401 KLAMMER 481940448991
1595172
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
Relais
C00341440 481953588066 STIFT, SCHARNIER
389840
K60P1013 THERMOSTAT RANCO
480711
Thermostate
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
Relais
103N0050 FX6G000A7 PTC-ANLASSER
9780036
Relais
