Ersatzteile für Ignis 755,00 ARL (853975501010)
Ignis
755,00 ARL
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination
156318
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Lüftungsgitter Bauknecht 481244088105 für Kühlschrank
617012
Ventilator,Lüfter
Magnetdichtung ,Kuehle 481946818316
603966
Scharnier Bauknecht 481941719541 für Kühlschrank
603097
Bolzen Bauknecht 481953598188 für Kühlschrank
614959
Bolzen f.Scharnier Sonstiges
Knebel Whirlpool 481241359148 Drehknopf für Temperatur Thermostat Kühlschrank KühlGefrierKombination
340374
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241359148 Indesit-Company C00318429
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7
0-Stellung gegenüber Achsabflachung.
Passend auch wie BSH-Gruppe 00181694 , CandyHoover-Gruppe 91942994 , Electrolux-Konzern 400619175/5 , Küppersbusch 423803 , Smeg 764975320 auch in grauer Ausführung
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340039
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392
Befindet sich unten im Sockel.
Buchse 481953268815
617136
Buchse 481953268815
10005288
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Schale f.Eis 481941878977
615860
Anschlag links für Gefrierschublade Bauknecht 481946699152 in KühlGefrierKombination
10100015
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699152 Indesit-Company C00314857
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag rechts eingezeichnet.
Bitte unbedingt das Muster mit dem Foto vergleichen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423884 , smeg 763450207 Schublade
Halterung 480131100791
614975
Scharnierabde. 481241778105
616643
375644
Abstellrost für Kühlteil Whirlpool 481945868187 476x275x44mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
156319
Dieses weiße Ablagegitter ist in Kühlschränken meist 3 mal im Innenraum eingeschoben. In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dies meist nur oben im Kühlabteil eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Candy 91944132 , smeg 764090725 , Fagor FFE001184 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Abdeckung Licht 481244078294
614844
Schublade Bauknecht 480132101018 für Kühlschrank
603389
Schublade
Schalenabdeckung Bauknecht 481946678415 für Kühlschrank
615073
Glasplatte
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen
375587
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585
Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz.
Schublade Whirlpool 481241828312 Gemüseschale 228x205x292mm für KühlGefrierKombination
339612
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481241828312 Indesit-Company C00374082
Befindet sich im Kühlabteil unten.
Anschlag rechts für Gefrierschublade Whirlpool 481946699151 in KühlGefrierKombination
600320
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481946699151 Indesit-Company C00314855
In einigen Explosionszeichnungen der zugehörigen Gefrierschränke / Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser weiße Anschlag links eingezeichnet.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423883 , smeg 763450206 Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Scharnier oben Bauknecht 481010668956 für Kühlschrank Bauknecht
11055122
Scharnier 481241719198
603407
Scharnier Bauknecht 481241719197 für Kühlschrank
603408
Ablaufrinne Bauknecht 481241889008 für Kühlschrank
614786
Scharnierabdeckung Bauknecht 481241778106 für Kühlschrank
616644
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Klammer Bauknecht 481946689405 für Kühlschrank
615237
Relais Bauknecht 481928068359 für Kühlschrank Bauknecht
11031799
Relais PTC+BDG 2019/B Sondersortiment
C00332195 481251138171 VERDAMPFER
7354341
C00332195 481251138171 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
FFE001882 FÜHRUNG TÜR
9334555
FFE001882 FÜHRUNG TÜR Achsen
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM
G174558
931331687 SCHARNIER OBEN 2MM Gehäuseteile,Scharniere
VI112 K59H2805 RANCO SERVICE-THERMOSTAT
195440
VI112 K59H2805 RANCO SERVICE-THERMOSTAT Thermostate
A130057 THERMOSTAT ATEA
307947
A130057 THERMOSTAT ATEA Thermostate
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT UNIVERSAL Thermostate
C00330117 481245828001 DICHTUNG FÜR LAMPENHALTER
3093492
C00330117 481245828001 DICHTUNG FÜR LAMPENHALTER Dichtungen
C00333293 481953029022 SCHLAUCH
3103178
C00333293 481953029022 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
C00314855 481946699151 SCHUBLADE ANSCHLAG R
4552305
C00314855 481946699151 SCHUBLADE ANSCHLAG R Führung/ Schiene
89008640 401476 EIERABLAGE
6581417
89008640 401476 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
89009519 42951 SCHUBLADE
6581956
89009519 42951 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00312617 481241879844 FLASCHENHALTER
7350551
C00312617 481241879844 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00345173 481246049361 LEISTE
7353272
C00345173 481246049361 LEISTE Gehäuseteile
C00312756 481246089084 ZIERLEISTE
7353424
C00312756 481246089084 ZIERLEISTE Gehäuseteile
430922 SCHLEPPKUPPLUNG
7388424
430922 SCHLEPPKUPPLUNG Gehäuseteile,Scharniere
C00316468 481927618259 LICHT GELB
751078
C00316468 481927618259 LICHT GELB Schalter / Taster
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
895550369 BOLZEN
8850083
895550369 BOLZEN Achsen
760660096 BUCHSE
8852426
760660096 BUCHSE Gehäuseteile,Scharniere
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
88015955 400143 ABSTELLER FLASCHEN
9950908
88015955 400143 ABSTELLER FLASCHEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG
9950915
88015962 356283 SCHALTER BELEUCHTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
88015966 356284 KNOPF THERMOSTAT
9950919
88015966 356284 KNOPF THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
88015972 356285 SCHARNIER OBEN RECHTS
9950925
88015972 356285 SCHARNIER OBEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
88015973 356286 SCHARNIER UNTEN RECHTS
9950926
88015973 356286 SCHARNIER UNTEN RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
49023528 ASS.TRAINO-481231028208
D212359
49023528 ASS.TRAINO-481231028208 Gehäuseteile,Scharniere
PD10B PTC STARTRELAIS 230V,15OHM,6,3MM FLACHSTECKER,1/2-1/12PS
D710815
PD10B PTC STARTRELAIS 230V,15OHM,6,3MM FLACHSTECKER,1/2-1/12PS Relais
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383124 484000008683 SERVICE-THERMOSTAT VARIFIX
G911953
C00383124 484000008683 SERVICE-THERMOSTAT VARIFIX Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 Thermostate
UNIVERSAL TÜRMONTAGESET SCHLEPPTÜRTECHNIK
Q622848
UNIVERSAL TÜRMONTAGESET SCHLEPPTÜRTECHNIK Führung/ Schiene
C00672391 488000672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM
U40740
C00672391 488000672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
C00672390 488000672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM
U40785
C00672390 488000672390 SCHARNIER UNTEN, 3.5MM Gehäuseteile,Scharniere
S. B. vor 2 Wochen
