Ersatzteile für Ignis 200,00 ARL (853920001014)
Ignis
200,00 ARL
Türfach mitte Bauknecht 481010678523 442x53mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
154159
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00326181 481010678523
Meist sind mehrere dieser Absteller im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux 4006191540 , smeg 760392046 766134611 , Fagor Brandt 46X0352
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
152941
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617
Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp
156256
Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618
Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik
Besteht aus:
2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier
Türdichtung Whirlpool 481246668846 für Kühlschrank
340375
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00379062 481246668846
Magnetische weiße Gummidichtung für die Türe des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Monoblock Bauknecht 481228038155 für Kühlschrank
600628
Elektronik,Platine
Glasplatte Bauknecht 481245088277 für Kühlschrank
615567
Glasplatte
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 481227618497 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156243
Tastenschalter Whirlpool 481227618497 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618497 Indesit-Company C00314599
Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker.
Spannung: 250 Volt. Stromstärke: 0,25 Ampère. Schalter,Schalter
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Scharnierunten Bauknecht 481241719432 für Kühlschrank
604674
Thermostat K59-L2139/500 Ranco 1600mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Whirlpool
154170
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008690 Indesit-Company C00383536
Ersetzt u.a. Atea-Ausführungen:
A13-0643 mit 1600 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 6,3mm AMP,
A13-0615 mit 700 mm Kapillarrohr-Länge und 3 x 4,8mm AMP. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Schublade IGNIS 481241879987 Gemüseschale 225x220x165mm rechts für Kühlschrank
375581
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Ignis 481241879987 Indesit-Company C00489117
Befindet sich rechts unten im Innenraum bzw. Kühlabteil des Kühlschranks.
Schublade,Gemüseschublade
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Filtertrockner 481952648527
617966
Scharnier oben Bauknecht 481241719395 für Kühlschrank
604053
Stecker 481222608041
11000121
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
C00491571 BEFESTIGUNGSTEILE
7526476
C00491571 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
C00330401 481246079063 PROFIL
7353378
C00330401 481246079063 PROFIL Gehäuseteile
C00335744 481222708015 SCHALTER / TASTER
7525930
C00335744 481222708015 SCHALTER / TASTER Schalter / Taster
C00489117 481241879987 GEMÜSESCHALE
7526821
C00489117 481241879987 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
C00383536 484000008690 THERMOSTAT K59L2139500
G935040
C00383536 484000008690 THERMOSTAT K59L2139500 Thermostate
Barbara Zägel vor 3 Monaten
