Ersatzteile für Grundig GSMI20210 (7521420002)
Grundig
GSMI20210
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte oben mitte Beko 4656270100 für Kühlschrank
618326
Es sind meist 3 dieser Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Glasplatte
Glasplatte Gemüsefach Beko 4655591000 für Kühlschrank
615858
Glasplatte,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türmontageset für Schlepptüre beko 4647570300 an Kühlschrank Gefrierschrank
10101047
Türschieber Minikit für die Möbeltüre am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Scharnier
Türhalterung Beko 4647210100 für Kühlschrank
10103684
Türmontageset für Schlepptüre beko 4657420100 an Kühlschrank
10101565
Dieses Set zur Befestigung der Möbeltüre am Kühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693733 Scharnier
LED Lampenmodul beko 4398081200 für KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101761
Dieses Modul mit 6 LED-Dioden ist auch einsetzbar wie das Modul Arçelik-Gruppe/beko.. 4398080185 , 4398081100 mit 15 LEDs. U.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81633417 , smeg 811651745
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses meist im Gefrierabteil eingesetzt. Lampe,Lampe
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
4640180600 C00918829 CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 HOT S
H762442
4640180600 C00918829 CRISPER COVER ASSY_D_ FS 54_B16 HOT S Gehäuseteile
4646140100 FF PU DOOR BI L54160 BIG COV SLID 2B_MS
M884829
4646140100 FF PU DOOR BI L54160 BIG COV SLID 2B_MS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4089670200 C00866309 SCHARNIERFÜHRUNG
8764657
4089670200 C00866309 SCHARNIERFÜHRUNG Stopfen
4211680100 C00867843 ABDECKUNG
8764965
4211680100 C00867843 ABDECKUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK
9010248
4524500001 C00865064 ABLAUFREINIGER FÜR KÜHLSCHRANK Zubehörteile
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE
9512419
4551770100 C00876528 LICHTSCHALTER 2KONTAKTE Schalter / Taster
1021837 THERMOSTAT
D297151
1021837 THERMOSTAT Thermostate
1022022 SCHARNIERBUCHSE
D297232
1022022 SCHARNIERBUCHSE Lager
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1
F704653
ABDECKUNG BOHRLOCH ARCP1 Gehäuseteile,Scharniere
5731440100 C00866460 STARTERRELAIS AZ100CY
G550562
5731440100 C00866460 STARTERRELAIS AZ100CY Relais
4622784600 C00896389 ANSCHLUSSKABEL AZ100CY
G971123
4622784600 C00896389 ANSCHLUSSKABEL AZ100CY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4639100100 C00895108 THERMOSTATGEHÄUSE
H143090
4639100100 C00895108 THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
4640540100 C00876686 LICHTABDECKUNG
H143132
4640540100 C00876686 LICHTABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4640680100 C00895115 ATK KNOPF BEDRUCKT 54_B16
H143170
4640680100 C00895115 ATK KNOPF BEDRUCKT 54_B16 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
4135650300 C00869407 STELLFUSS 30MM
H275944
4135650300 C00869407 STELLFUSS 30MM Gehäuseteile,Fuß
4638450100 C00877736 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR #A
H275950
4638980100 C00878507 HALTER FRONTFESTE BEINE BI 54 B16 RECHTS
H275960
4638980100 C00878507 HALTER FRONTFESTE BEINE BI 54 B16 RECHTS Gehäuseteile,Fuß
4638980200 C00878511 HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 LINKS
H275961
4638980200 C00878511 HALTER FRONT FIXED LEGS BI 54 B16 LINKS Gehäuseteile,Fuß
4638360100 C00870441 SEITENWANDBEFESTIGUNG
H275993
4638360100 C00870441 SEITENWANDBEFESTIGUNG Befestigungsteile
4640960100 C00895116 SCHLEPPTÜR-KIT
H630153
4640960100 C00895116 SCHLEPPTÜR-KIT Gehäuseteile,Scharniere
4640770900 C00880398 TÜRABLAGE KLEIN GRUNDIG
H630215
4640770900 C00880398 TÜRABLAGE KLEIN GRUNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4640770700 C00880388 TÜRABLAGE KLEIN GRUNDIG
H630216
4640770700 C00880388 TÜRABLAGE KLEIN GRUNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4640770800 C00873638 TÜRABLAGE UNTEN/KLEIN GRUNDIG
H630217
4640770800 C00873638 TÜRABLAGE UNTEN/KLEIN GRUNDIG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4642920100 C00901851 FLASCHENFACH
H631272
4642920100 C00901851 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Blenden
4639080100 C00878321 ABSCHLUSSLEISTE OBEN 54CM B16
H631318
4639080100 C00878321 ABSCHLUSSLEISTE OBEN 54CM B16 Gehäuseteile
4638460100 C00873009 WEINREGAL
H631413
4638460100 C00873009 WEINREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5704815700 C00904882 LEISTE GLASBODEN
H631414
5704815700 C00904882 LEISTE GLASBODEN Gehäuseteile
5756860300 C00883298 EIERABLAGE 70 OEM T215
H748422
5756860300 C00883298 EIERABLAGE 70 OEM T215 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4640780600 C00914667 CRISPER SL BI GRUNDIG HOTSTAMP T215
H842354
4640780600 C00914667 CRISPER SL BI GRUNDIG HOTSTAMP T215 Gehäuseteile,Gefässe
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT
M171031
K59L2683 KÜHLSCHRANKTHERMOSTAT Thermostate
5753360200 C00870900 VERDAMPFERABLAGE
M306734
5753360200 C00870900 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
4505150200 C00871310 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR
M38051
4505150200 C00871310 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4657830200 C00869609 GLASABLAGEEINHEIT FS_BI 54_B16_HOT S
M999786
4657830200 C00869609 GLASABLAGEEINHEIT FS_BI 54_B16_HOT S Gehäuseteile,Glasplatten
4638140500 C00869513 SCHARNIER UNTEN #V 4638140100
Q237759
4638140500 C00869513 SCHARNIER UNTEN #V 4638140100 Gehäuseteile,Scharniere
4638140600 C00869514 SCHARNIER OBEN #V 4638140200
Q237761
4638140600 C00869514 SCHARNIER OBEN #V 4638140200 Gehäuseteile,Scharniere
4638130400 C00878351 GLASABLAGENRÜCKPROFIL 54 HIPS RUS
R31028
4638130400 C00878351 GLASABLAGENRÜCKPROFIL 54 HIPS RUS Gehäuseteile
