Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
157755
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
283821
155948
172395
202800
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
155598
153185
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
173112
602097
17008311
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
220255
153290
157431
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
201917
202445
283693
283822
11030061
283669
11007379
203691
10005357
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
283694
11038917
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
156066
155240
203692
190786
203489
283666
155231
153243
601901
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
Halter 00263094
203313
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
190915
202419
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
214076
375476
156649
Steuerungsmodul BOSCH 00495746 für Geschirrspüler
251817
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
