Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
10103954
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
173112
172395
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
157431
220255
153290
155977
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
284721
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283782
283231
Küppersbusch 426070
283668
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
11030061
190786
203692
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
609467
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
11032463
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
172605
