153221
340728
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
202800
173175
11000409
155948
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
172395
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283822
283669
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
203692
203691
11030061
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
283668
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283782
202419
10002479
203682
283694
153301
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
287289
190786
203489
280640
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00350321
203737
Dichtung 00029952
281968
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
10004404
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10100447
152803
191122
153191
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
