156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
11000409
153281
173175
155948
10005357
174226
153296
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
153185
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155598
153374
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
173112
153325
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155232
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153290
155929
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
283669
283693
283822
219654
202419
283666
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283782
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
155240
190786
203691
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
283680
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
280640
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Steuerungsmodul El-Modul STM630 EU__I15 WTW107 00495744
205919
202418
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
191122
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
613581
153308
202422
